lupo 1.0 adaptacja przebustnicy falujace obroty
soprano89
Post autor: soprano89 » ndz mar 16, 2014 16:32
panowie mam taki problem z lupo 1.0 nie idzie zrobić adaptacji przepustnicy obroty wysokie i falują na wolnych obrotach 840-1000- 1200 (przepustnica nowa )
adaptacji nie idzie zrobić błąd nastawy podstawowe nie zaistniały przed adaptacją nie ma żadnych bładow
wklejam zzuty z vga moze koś sie czegoś dopatrzy (nie znam się na silnikach benzynowych I parametrach jakie mają być )
i pytanie jak ustawić zapłon tz ustawić wiem jak ale jakie mają być wartości na vagu i w której grupie ?
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » pn mar 17, 2014 21:50
A kasujesz wartości w adaptacji a potem wprowadzasz nastawy , robisz tak .
soprano89
Post autor: soprano89 » pn mar 17, 2014 21:57
tak daje adaptacja 00 ok i zapisuje a potem w 098 robiłem wczesniej vag com 208.1 i tak jak na zzucie code not fund i spróbowałem na VAG-COM Release 409-1 i i jest tak jak powinno być adaptacja run a potem adaptacja ok zero błędów i słychać prace przepustnicy ale nic nie pomaga dalej wysokie obroty falujące i zauważyłem ze przepustnica była jak by za dużo uchylona w czym by mógł być problem ?
rysiektr
Post autor: rysiektr » wt mar 25, 2014 00:59
A jak wlaczasz zaplon to przepustnica pracuje czy stoi w miejscu ? Spróbuj odpalic i niedotykajac gazu nagrzac go żeby włączył sie wentylator
rysiektr
Post autor: rysiektr » wt mar 25, 2014 01:04
soprano89
Post autor: soprano89 » pt kwie 04, 2014 20:26
jak włączam zapłon przepustnica pracuje tylko to wygląda tak jak by sie nie domykała jak odłączę wtyczkę od przepustnicy auto ma normalne obroty tz niższe a mówisz żeby zagrzać go tak i adaptacje zrobić ?
rysiektr
Post autor: rysiektr » pt kwie 04, 2014 21:01
soprano89 pisze:mówisz żeby zagrzać go tak i adaptacje zrobić ?
tak dokładnie tak, jeśli nadal będzie źle to musisz pojeździć trochę
soprano89
Post autor: soprano89 » pn kwie 07, 2014 20:23
po adaptacji dalej to samo wysokie obroty falujące a jak pojeżdżę nim to ona się sama ustawi czy cza zaś adaptacje ? i powiedz mi jeszcze jakie wartości mają być na zapłonie do tego silnika jak wiesz może i na vagu w grupie 000 które okno ?
soprano89
Post autor: soprano89 » pt maja 02, 2014 19:38
problem został rozwiązany okazało się że zrywało klin na wałku korbowym i zapłon się przestawiał co jakiś czas
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
