Centralny zamek synchronizacja
Witam, mam pewien problem od około półtora miesiąca. Mianowicie przestał działać centralny zamek, chociaż nie do końca, ponieważ zamykając go z kluczyka zamyka drzwi kierowcy i bagażnik, natomiast przy zamykaniu z panelu w drzwiach kierowcy (zamknij lub otwórz wszystkie drzwi) zamyka tylko bagażnik. Co do zamykania pilotem nie wiem, bo go nie posiadam. Jaka może być przyczyna tego problemu?
- VWGolf.pl Killer
zamek drzwi uwalony najlepiej odpiąć pod kompa i pokaże co mu dolega
Re: Centralny zamek synchronizacja
Podpiąłem pod kompa i takie efekty:
- z centralnym zamkiem nie chciał się połączyć,
- w module komforty (bo chyba tu powinny być te błędy) nie było żadnego błędu.
- VWGolf.pl Killer
sprawdź przewody w słupku lub trzeba wyjąć modół sprawdzić czy nie ma zimnych lutów
Sprawdziłem mostek i wszystko w porządku. Co do lutów to sprawdzę w najbliższym czasie.
Dodatkowo nie działa otwieranie wlewu paliwa. Możliwe, że to coś z elektryką?
