Witam!
Posiadam golfa 4 cabrio i bardzo bym chciał zrobić żeby otwieranie dachu było możliwe przy odpalonym silniku. Jakieś pomysły jak to zrobić? Posiada może ktoś jakiś schemat elektryki od dachu?
[MK4 Cabrio] Pytanie odnośnie dachu.
- ToJaKijanka
Siemka i z góry sorki za taaaaki odkop.
Przeglądając forum (żeby nie zakładać nowego tematu) trafiłem na ten temat i chętnie bym się podpiął pod pytanie.
Czy jest taka możliwość? Żeby dach można było otwierać przy odpalonym silniku?
Był bym wdzięczny za odpowiedzi.
Re: [MK4 Cabrio] Pytanie odnośnie dachu.
Jest taka opcja. Brat zrobił mi to w jakieś 2 minuty.
Oto instrukcja, którą gdzieś kiedyś znalazłem:
Golf Cabrio – usunięcie blokady otwierania dachu
Z tyłu pod kanapa znajduje się przekaźnik sterujący elektrycznym dachem. Przekaźnik ten wygląda niestandardowo, Jakby 2 przekaźniki połączone w jeden. Od wewnątrz patrząc znajduje się jeden cieniutki kabelek (u mnie kolor szary) i idzie on w progu od strony kierowcy aż do stacyjki. W momencie włożenia kluczyka do stacyjki tan kabelek dostaje (+) i wtedy dopiero działa przycisk zamykania dachu.
Jest kilka możliwości :
podłączyć na krótko= pod kanapą w przekaźniku spinamy na krótko plus który idzie do przekaźnik z naszym (szarym) kabelkiem odpowiadającym z zamykanie.
(Przycisk działa niezależnie czy kluczyk jest w stacyjce czy nie. Można otwierać i zamykać w dowolnym momencie )
Podłączenie przy stacyjce= wyciągamy kabelek z sterowania dachu który znajduje się w wtyczce od stacyjki i podłączamy go do dowolnego (+) np. z ręcznego, z przycisku od szyb tylnik, lub przycisku od podgrzewania szyby.
( Dach działa tylko z włożonym kluczykiem w stacyjce, Sterowanie dowolne- na zgaszonym i zapalonym silniku)
Można też podłączyć dodatkowo pod jakis przycisk dla zabezpieczenia .
Tak jak Ja użyłem przycisku od blokowania szyb tylnych. (Gdy kluczyk jest w stacyjce i guzik jest wciśnięty mogę sterować dachem w dowolnym momencie)
Powodzenia
Powodzenia
- ToJaKijanka
Zbawco mój!
Dzięki Ci bardzo za te informacje, dzisiaj wieczorem będę coś kombinował! Mam nadzieję że coś z tego wyjdzie.
