Wyciek oleju
wloczykijas
Wyciek oleju
Post autor: wloczykijas » wt mar 11, 2014 16:00
Witam,
Po wymianie silnika na nowszy ( 1.4 BBY ) zauważyłem powolne, ale systematyczne wycieki oleju na rozgrzanym silniku. Nie mogę dokładnie zlokalizować miejsca wycieku, gdyż jest gdzieś powyżej alternatora i filtra oleju w przedniej części bloku silnika... a nie posiadam kanału ani podnośnika...
Gdzieś mniej więcej w zaznaczonym obszarze, gdzie dokładnie może być ten wyciek? Myślałem, że korek puszcza, ale pod nim sucho ....
marcin7x5
Wyciek oleju
Post autor: marcin7x5 » wt mar 11, 2014 16:12
Może cieknie spod pokrywy z wałkami rozrządu.
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Wyciek oleju
Post autor: bioly05011 » wt mar 11, 2014 16:47
uszczelka głowicy ewentualnie uszczelniacz wałka rozrządu
wloczykijas
Wyciek oleju
Post autor: wloczykijas » wt mar 11, 2014 19:12
zrobiłem słabe zdjecie ...
wygląda jakby ciekło z silnik - skrzynia, ale wydaję mi się, że cieknie skądś wyżej ...
obrazek do góry nogami, sorrki
VolDan
Wyciek oleju
Post autor: VolDan » ndz mar 16, 2014 21:28
uszczelniacze wałków są całe? odchyl obudowę rozrządu i sprawdź czy masz mokro. ja w swoim mk3 tez miałem lekko mokro i myślałem ze to głowica. odchyliłem obudowę i szok uszczelniacz puszczał olej przy okazji chlapiąc głowice/blok i miskę oleju dodatkowo wprowadzając w błąd przy uszczelniaczu wału
Fajerwera >> Misja: Przywrócić krążenie!! :) Wypełniona!! Czas na wizualne poprawy :D
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 4#p5477844" onclick="window.open(this.href);return false; FAJERWERA :D
Wróć do „Benzyna”
