zatrzasniete auto problem z zamkiem
bartek62000
Post autor: bartek62000 » pn mar 10, 2014 12:31
Cały weekend szukałem takiego tematu i nic nie znalazłem. W piątek zostawiłem samochód pod pracą normalnie zamknąłem z pilota i ok. Po pracy ja do auta naciskam guzik i nic.... dzwonie po brata żeby przywiózł mi drogi pilot i nic, więc wymieniłem w obydwóch baterie na nowi i nic... Wziąłem wiec klin drut i wcisnąłem go pomiędzy drzwi a nadwozi i chciałem nacisnąć te guziki na panelu i też nic pociągnąłem wiec za klamkę wewnętrzną i jest otwarło sie ale tylko drzwi kierowcy wsadziłem wiec kluczyk do stacyjki przekręcam i jeb alarm powył i przestał otwarłem wiec drzwi pasażera i znowu alarm, odłączyłem syrenę i pojechałem. dziaj jest tak ze te przyciski na panelu działają ale jedna strona się zamyka a druga zamyka i otwiera a bagażnik wo gule się nie otwiera. Vag podłączony i wykazało ze wszystkie zamki do wymiany jak sobie to policzyłem to ładna sumka się uzbiera i teraz pytanie czy dało by sie te zamki naprawić bo mechanik powiedział ze wymiana. I czy dalo by to sie zrobić we własnym zakresie. Proszę o pomoc z góry dziękuje. Dodam że samochód to Bora 99r 1.9 ajm kombi.
Radzio91
Post autor: Radzio91 » pn mar 10, 2014 14:04
Jeżeli takie żeczy Ci się dziejąże zamyka i otwiera, to zainteresował bym się centralką alarmu, chyba że to fabryczny to tym modułem, tam za bardzo w zamkach nie ma się co zepsuć i napewno nie w tylu jednocześnie. Tylko jaki to jest tam alarm ?
Albo Mnie wyprzedzasz, bo jadę 60, albo widzisz Mnie kiedy Cię wyprzedzam przy 120.
bartek62000
Post autor: bartek62000 » pn mar 10, 2014 17:20
dzięki za odp bo juz myslałem ze nikt nie odezwie się. Powiem ci tak ze ten alarm to na 99% jest nie oryginalny bo to syrena to zwykły klakson przykręcony kolo mechanizmu wycieraczek a pod kierownica koło przekaźników jest pełno przewodów jakiś z dokładanymi bezpiecznikami.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn mar 10, 2014 20:11
bartek62000 pisze:czy dało by sie te zamki naprawić
zajrzy do FAQ, są dwa tematy o tym
Radzio91 pisze:tam za bardzo w zamkach nie ma się co zepsuć
oj ma...
bartek62000 pisze:syrena to zwykły klakson przykręcony kolo mechanizmu wycieraczek
tak też właśnie wygląda oryginalny alarm bez własnego zasilania
bartek62000 pisze: pod kierownica koło przekaźników jest pełno przewodów jakiś z dokładanymi bezpiecznikami.
to już musisz sam wydumać od czego te kable
Waqa
Re: zatrzasniete auto problem z zamkiem
Post autor: Waqa » pn mar 10, 2014 21:22
Dobre... zdziwiłbyś się.
Nic innego nie zostaje jak wykrecić zamek i sprwdzić multimetrem czy wszystko jest git na plytce drukowanej. Jesli zmek sprawny zostaje przeanalizowac wspomnianą pajęczyne pod kierą.
Radzio91
Post autor: Radzio91 » wt mar 11, 2014 00:02
To nie zmienia faktu że zamki jednocześnie po kilka sztuk nie padają, jakiś dziwny przypadek to by był. Dlatego sugeruję centralkę, czy wspomnianą kablozę przejrzeć, zanim zacznie odrywać boczki.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt mar 11, 2014 00:09
trzy zamki mogły być niesprawne wcześniej...a teraz szlag trafił zamek kierowcy, tak że nie działa pilot
bartek62000 pisze:Vag podłączony i wykazało ze wszystkie zamki
jakaś dokładana centralka nie spowoduje błędów zamków
bartek62000
Post autor: bartek62000 » wt mar 11, 2014 00:17
dzięki Qto wertuje te tematy i narazie nic ciekawego nie znalazłem.Jutro rano postaram sie wykręcić zamek od kierowcy i zobaczymy. A jak sprawdzę multimetrem czy zamek jest ok i cy ewentualnie da sie go zreanimować ?? A moja centralka jest oryginalna kluczyk scyzoryk
witam rozebrałem zamek od kierowcy sprawdziłem przejścia miernikiem i wszędzie niby ok. i co dalej bo sie pogbiłem
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt mar 11, 2014 19:40
rozbierz zamek, wyczyść go ładnie...popraw luty na płytce. - przy wyjętym zamku to już niewiele roboty
bartek62000
Post autor: bartek62000 » śr mar 12, 2014 22:42
zrobiłem jak mówiłeś i jest ok. tylko mam jedno pytanie gdy rozebrałem zamek od kierowcy zauważyłem ze jeden pin jest jak gdyby oberwany, gdy go poprawiłem zaczęło działać tylko i wyłącznie otwieranie z pilota a po przytrzymaniu guzika zaczęły mi się szyby otwierać.Pomyślałem ale super i wogóle bede miał sterowanie szybami z pilota, wiec rozebrałem zamek jeszcze raz poprawiłem wszystkie piny poskłada i wtedy zaczeło dzilać zamykanie i otwieranie z pilota ale za to szyby ani drgną. Pytanie brzmi czy ja cos zrobiłem nie tak. W sumie to fajny bajer z tymi szybami.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
