Jazda bez fotela pasazera-co z poduszką?
Panowie pilna sprawa. Potrzebuje przewieźć długie rzeczy i będę musiał wyciągnąć tylną kanapę i fotel pasażera. Wiadomo że zapali się błąd poduszki i tak będę musiał zrobić dłuższa trasę. Pytanie czy później nie będzie problemu ze skasowaniem błędu po założeniu fotela? Fotel jest również podgrzewany ale to już nie ma znaczenia. Myślałem żeby wsadzić opornik we wtyczkę żeby resztę poduszek mieć aktywne ale nie zdążę już tego zrobić. Jaką rezystancje musiałbym dać?
Może zmierz rezystancję jaką daje "fotel" po wymontowaniu.
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
ja kiedyś wyjąłem fotel i suszyłem wykładzinę bo nie chciałem ciąć i deszcz zaczął padać to normalnie odpaliłem wjechałem do garażu błąd się zapalił potem podłączyłem fotel błąd skasowałem i wszystko ok jest
Mój Mk4 =====> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=472504
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
jak kolega wyżej spoko nic ne zdechnie a jak masz kabel później go wykasujesz
Dzięki Panowie, wieczorem targam fotel a rano w trasę
Kabelek oczywiście mam, więc ze skasowaniem poduchy nie będzie problemu. Pozdro
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
w razie jakbyś miał auto z roku 2000-2001, to pamiętaj aby nie używać do airbagów programu VAG-COM
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
