Witam, od jakiegoś czasu mam taki dziwny problem, niby nie przeszkadza mi to w jeździe ale czy to nie zwiastun czegoś gorszego.
Ostatnio byłem na dłuższej trasie chciałem sprawdzić ile jeszcze mój golfik wyciągnie, troche nim ponad 160 pojechałem po czym gdy zjechałem z trasy i ruszałem z świateł czułem jak mi lekko pedały drżą tak jak bym nie miał odpowiednich obrotów i miał zgasnać, chociaż obroty spokojnie ponad 1000 i gdy ruszam wolno, gdy ruszam szybko problemu nie ma. Myślałem że coś mi hamuje, podniosłem każde koło na lewarku z osobna i bez problemu się toczą.
Co może być przyczyną, dziwnie drgających pedałów, kierownicy i całego auta zarazem ???
Drgające pedały przy ruszaniu
Poduszka silnika może być przyczyną tego faktu warto sprawdzić jak wygląda.
Sprzęgło nie wydaje dziwnych dźwięków? buda mi mocniej drgała i coś szurało przy uszkodzeniu łapy łożyska w układzie sprzęgłowym
Re: Drgające pedały przy ruszaniu
Tak to obluzowana poduszka silnika sie okazało.
Jaki może być koszt naprawy? oraz czy da rade samemu w własnym zakresie dokręcic co trzeba?
- tomcio06750
sama poduszka nowa to w zależności jakiej jakości chcesz kupić do 250 zł jeśli chodzi o poduszke tę na skrzyni a wymiana jest tak prosta że samemu w przeciągu godziny uporasz się ze wszystkim powodzenia...
