Kontrolka przepalonej żarówki
kamil1555
Post autor: kamil1555 » pn mar 03, 2014 22:34
Witam. Na zaprzyjaźnionym forum passata przeczytałem o możliwości uruchomienia kontrolki przepalonej żarówki: http://forum.vw-passat.pl/threads/38404 ... owki-w-3BG" onclick="window.open(this.href);return false;
Czy jest szansa uruchomienia tej kontrolki na zegarach z passata 3B0 920 847D ze wsadem z golfa 1J5 920 846C? Czy takie rzeczy tylko we wsadzie passata? Rozumiem oczywiście, że trzeba dodać przekaźnik i pociągnąć kabelki.
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
grg474
Post autor: grg474 » wt mar 04, 2014 07:52
no jaki problem przetestować aktywację? Skoro wgrałeś sobie eprom to sobie też testuj aktywację. Tak naprawdę to zmiana w 2 komórkach. jak zapali się kontrolka to znaczy że tylko dołożyć przekaźnik
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
kamil1555
Post autor: kamil1555 » wt mar 04, 2014 22:26
Ok, ale wsad mam od golfa i na jakie wartości mam zmienić?
Takie mam teraz we wsadzie golfa:
Adres --------- wartość
1E9 - A8 - na co mam zmienić tą wartość?
1F7 - 00 - i na co tą?
A takie są we wsadzie passata:
1E9 - AA i zmieniam na A9, aby aktywować kontrolkę
1F7 - 01 i zmieniam na 3B, aby aktywować kontrolkę
grg474
Post autor: grg474 » wt mar 04, 2014 23:58
google twoim przyjacielem i mamy
1E9 A8 > A9
1F7 00 > 3B a potem + 8 w kodowaniu
kamil1555 pisze:Czy jest szansa uruchomienia tej kontrolki na zegarach z passata 3B0 920 847D ze wsadem z golfa 1J5 920 846C?
kamil1555 pisze:Wybaczcie, że odkopuję, ale mam w golfie iv licznik z passata b5 fl 3B0 920 846 D i chciałbym ustawić sobie tą kontrolkę. We wsadzie z passata miałem te same wartości co na pierwszej stronie i po zmianie działało, lecz we wsadzie z golfa (1J5 920 846 C) w tych komórkach mam wartości:]
weź się zdecyduj jaki masz licznik bo na różnych forach różnie piszesz
kamil1555
Post autor: kamil1555 » śr mar 05, 2014 10:30
Dzięki. Z tym licznikiem czeski błąd oczywiście 3B0 920 847 D, a wsad 1J5 920 846 C.
grg474
Post autor: grg474 » śr mar 05, 2014 19:29
kamil1555 pisze:Dzięki.
przetestowałeś? działa?
kamil1555
Post autor: kamil1555 » czw mar 06, 2014 13:19
Niestety nie działa. Wsad zmieniony tak jak poradziłeś. Jeśli chodzi o kodowanie to zmieniłem z : 02102 na 10102. Przyjmuje, ale nie wiem czy to nie pokrywa się z jakąś kontrolką pasów (NAR), bo tak mam opisane +08.
esiu
Diesel musi dymić...
Post autor: esiu » pt wrz 26, 2014 19:42
Umnie dziala :jezor:
Pod jakie piny podlaczyc w liczniku?
kamil1555
Post autor: kamil1555 » pt wrz 26, 2014 20:44
Zielona wtyczka licznika pin 21.
esiu
Post autor: esiu » śr paź 08, 2014 14:50
Na forum passata znalazlem rozpiske przekaznika 387 z rozpiska pinow. I zniej wynika ze 16 i 6 pin z przekaznika do licznika. To trzeba te piny tzn. 16 i 6 polaczyc w 1 i podpiac do licznika w 21 pin zielonej?
grg474
Post autor: grg474 » śr paź 08, 2014 15:37
esiu pisze:Na forum passata znalazlem rozpiske przekaznika 387 z rozpiska pinow. I zniej wynika ze 16 i 6 pin z przekaznika do licznika. To trzeba te piny tzn. 16 i 6 polaczyc w 1 i podpiac do licznika w 21 pin zielonej?
czytaj ze zrozumieniem
Stan oświetlenia kontroluje specjalny moduł-przekaźnik ( nr 4B0919471A) który trzeba wpiąć w instalację świateł. Do licznika trzeba poprowadzić dwa przewody na pin nr 6 i 16 niebieskiej kostki
i
4B0 919 471 nur für Halogen und 4B0 919 471 A für Halogen und Xenon!
Bei Verwendung als Ersatz fuer 4B0 919 471 (Kenn. nr. 387) ist bei der Fehlermeldung *Bremsleuchte n.i.O.*
eine Bruecke von Kl.54 (Kammer 5) nach Kl. 54HE (Kammer 7) einzubauen
Beschaltung:
1 - Zündungsplus (Klemme 15)
2 - Masse
3 - zum KI Pin 16 (Bremslichtkontrolle)
4 - Ausgang Bremslicht R
5 - Eingang Bremslicht vom Bremslichtschalter (F) / Brücke zu Pin 7
6 - Ausgang für 3. Bremslicht (nur bei Limousine!)
7 - Eingang für 3. Bremslicht / Brücke zu Pin 5
8 - Ausgang Bremslicht L
9 - zum KI Pin 6 (Abblendlicht-/Begrenzungslichtkontrolle)
10 - Eingang Begrenzungslicht R
11 - Eingang Abblendlicht L
12 - Ausgang Begrenzungslicht Heck R
13 - Ausgang Abblendlicht L
14 - Eingang Abblendlicht R
15 - Ausgang Abblendlicht R
16 - Ausgang für 3. Bremslicht (nur bei Variant!)
17 - Ausgang Begrenzungslicht Heck L
18 - Eingang Begrenzungslicht L
esiu
Re: Kontrolka przepalonej żarówki
Post autor: esiu » śr paź 08, 2014 18:30
kamil1555 pisze:Zielona wtyczka licznika pin 21.
czyli kamil zle podal. Z tad moje watpliwosci...
michaf1994
Post autor: michaf1994 » czw lip 20, 2017 20:55
U mnie jest problem z podłączeniem:
Na pinie licznika 6 niebieskiej wtyczki cały czas czy kluczyk przekręcony czy też nie jest 0V, po dotknięciu do masy nadal piszczy jakby pin 6 nie był aktywny. Może trzeba coś jeszcze zmienić?
Mam też problem z podawanym prądem/masą przez ten przekaźnik, ale to chyba problem przekaźnika.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p7088483
Wróć do „Elektryka”
