jak wymienić płyn hamulcowy w układzie?
witam , chciał bym wymienić płyn hamulcowy w układzie , poniewaz jakiś szalony mechanik zalał płyn R .. jak wymienić , żeby nie zapowietrzyć układu ? . dziękuje z góry za cenne rady
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
No to się wysiliłeś.Kolega prosi o radę jak nie zapowietrzyć,a Ty o odpowietrzaniu...
Exotix, odessij płyn za zbiorniczka,zalej odpowiedni,i upuszczaj niewłaściwy płyn zaczynając od najdalszego koła nie dopuszczając do opróżnienia zbiorniczka. Trzeba co chwilę kontrolować stan. Najlepiej poprosić kogoś o pomoc,żeby kontrolował i dolewał
Trzeba przepchnąć cały płyn,najlepiej w ilości większej niż faktycznie wchodzi do układu.Wtedy jest pewność,że układ jest przepłukany i w całości zalany właściwym płynem.
- piotrek gti_abf
W samochodach z ABS-em zaczynamy od zacisku który jest najbliżej pompyMichał_1977 pisze: zaczynając od najdalszego koła
