Problem po wymianie oleju w skrzyni biegów
golfgolf123
Post autor: golfgolf123 » sob mar 01, 2014 11:28
Golf 4 TDI(101km) AXR Rok 2003\2004,oznaczenie skrzyni biegów EUH 06 023 37 0369
Olej dobrany w serwise to G070726A2
Witam,wydaje mi się,że mam problem ponieważ po nocy zauważalnie ciężej wchodzi mi 2 bieg,olej w skrzyni wymieniałem jakieś 2 miesiące temu oryginał z ASO,weszło go prawie 2 litry.Nie wiem czego to jest wina czy ten olej jakiś nie dobry się trafił?Czy to wina wysprzęglika,a może zużytego koła dwumasowego i sprzęgła.Nie wiem co już mam myśleć proszę o pilną pomoc w rozwiązaniu problemu :pub:
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz mar 02, 2014 14:34
golfgolf123 pisze: EUH
golfgolf123 pisze:G070726A2
Etka mi mówi,że masz olej dedykowany właśnie do tej skrzyni,więc to nie jest jego wina.
Skupiłbym się na regulacji linek lub samym wybieraku,czy aby nie ma luzów :bajer:
golfgolf123
Post autor: golfgolf123 » ndz mar 02, 2014 14:55
Więc nie ma sensu zmieniać oleju na Fuchs 75W lub na Castrol 75W90?
Jutro postaram się odpowietrzyć wysprzęglik i sprawdzę poziom oleju w skrzyni.
Na co mam zwrócić uwagę jak będe sprawdzał ten luz na wybieraku może jakoś wyregulować te biegi?? :pub:
peppa_814
Czerwony Diabeł
Czerwony Diabeł
Post autor: peppa_814 » ndz mar 02, 2014 14:56
Mam czasami dokładnie to samo w AKL, skrzynia DUU. Ale o dziwo po rozgrzaniu silnika problem znika. :-k
golfgolf123
Re: Problem po wymianie oleju w skrzyni biegów
Post autor: golfgolf123 » ndz mar 02, 2014 14:59
Michał_1977 pisze:
No ale logicznie to wychodzi na olej bo jak się rozgrzeje to biegi wchodzą bajecznie.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz mar 02, 2014 19:26
golfgolf123 pisze:No ale logicznie to wychodzi na olej bo jak się rozgrzeje to biegi wchodzą bajecznie.
Zgadza się i nie jesteś pierwszy,który się na to skarży. Mój brat ma A3 1,9TDI ASZ skrzynia DRW 6 gang i jest tak samo,identycznie.
golfgolf123
Post autor: golfgolf123 » pn mar 03, 2014 10:28
Czyli mam zrozumieć że to tak musi być?
Shmatan
Post autor: Shmatan » pn mar 03, 2014 13:50
Może po prostu skrzynia jest już na tyle zużyta.
Inna sprawa że ja u siebie pełne korzyści z wymiany oleju zacząłem odczuwać dopiero po pełnym przebiegu (a przynajmniej tak mi się wydawało) - może 2 miesiące to za krótko?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn mar 03, 2014 22:02
Shmatan pisze:Inna sprawa że ja u siebie pełne korzyści z wymiany oleju zacząłem odczuwać dopiero po pełnym przebiegu (a przynajmniej tak mi się wydawało) - może 2 miesiące to za krótko?
Powiadam Ci Shmatan'ie,że coś w tym jest co piszesz,bo jak bratu zmieniłem olej na świeży,to nie odczułem poprawy,a wręcz przeciwnie-lekkie pogorszenie,ale tutaj nie jestem 100% pewny :bajer:
Wróć do „Układ Napędowy”
