Które świece lepsze jedno czy trójelektrodowe
Witam mam takie pytanie. Posiadam golfa3 na gazie. I zastanawiam się które świece są lepsze i które dają więcej korzyści dla auta. Tradycyjne jednoelektrowe czy te różne wieloelektrodowe. Chodzi mi o przyspieszanie i spalanie.
kup jednoelektrodowe dedykowane do tego auta
nie poczujesz żadnej różnicy
Przeczytałem że do gazu lepsze jednoelektrodowe. A wielkoeletrodowe osłabiają iskre
Trójelektrodowe mają taką zaletę że iskra nie jest przesłonięta katodą.
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
- Paweł Marek
Trójelektrodowe są też trwalsze, a to że do gazu maja być jednoelektrodowe to jest powtarzana od wielu lat w necie bajeczka. Katalog przewiduje trojelektrodowe i takie zakładaj. Jedyne co widzę sens zrobić chociaż nie z własnycyh doświadczeń bo nigdy się w to nie bawię a na LPG przejechałem koło 500 tys km, to zmniejszyć przerwę na jakieś 0.6 mm, bo ponoć mieszanka LPG - powietrze ma gorszą przewodniość elektryczną niż beznyna/powietrze. To jest wyczytane, też powtarzane i też średnio w to wierzę
ozzy1979
a wziąłes pod uwagę zjawiska zachodzace w przestrzeni międzyelektrodowej świecy a polegające na wypełnianiu tej przestrzeni przez mieszankę paliwowo-powietrzną?ajvan pisze:iskra i tak jest jedna
Niestety przeczytałes bzdurę. Cos na poziomie, że po 100 tys km przechodzimy na "półsyntetyk" a po 200 na minerał...KOoCurR pisze:Przeczytałem że do gazu lepsze jednoelektrodowe. A wielkoeletrodowe osłabiają iskre
To nie ma nic do rzeczy kompletnie. Do rzeczy ma budowa komory spalania i to, jak mieszanka paliwowo powietrzna opływa przestrzeń międzyelektrodową.OsteR9019 pisze:Trójelektrodowe mają taką zaletę że iskra nie jest przesłonięta katodą.
Podsumowując - jeśli ktos dysponuje osyloskopem z odpowiednimi cęgami prądowymi to może zrobić eksperyment i zaobserwować jak wygląda zapłon iskry w przypadku róznych świec. Eksperymentowaliśmy w Jetroniku i do mojego Mk2 najlepiej się sprawdzają dedykowane świece - jednoelektrodowe.
- marcinek84
Ja tam kupiłem Boscha irydowo platynowe pod gaz, przerwa jest już specjalnie mniejsza pod lpg. I cena jest dobra.
Pierwsza PNka na BLOSie?
Re: Które świece lepsze jedno czy trójelektrodowe
Paweł Marek pisze:Trójelektrodowe są też trwalsze, a to że do gazu maja być jednoelektrodowe to jest powtarzana od wielu lat w necie bajeczka. Katalog przewiduje trojelektrodowe i takie zakładaj. Jedyne co widzę sens zrobić chociaż nie z własnycyh doświadczeń bo nigdy się w to nie bawię a na LPG przejechałem koło 500 tys km, to zmniejszyć przerwę na jakieś 0.6 mm, bo ponoć mieszanka LPG - powietrze ma gorszą przewodniość elektryczną niż beznyna/powietrze. To jest wyczytane, też powtarzane i też średnio w to wierzę
Rozumiem ok. Też pomyślalem że troche zmyślanie z tymi kombinacjami na LPG i swiecami.
Mówisz zmniejszyc przerwe na trójelektrodowej ?
A mam takie jeszcze jedno pytanie. Znalazłem zaolejone świece NGK , oczyściłem je i wkręciłem do golfa. Pozatym wyglądały dobrze na niezużyte. Czy ma to jakiś wpływ na jazdę naprzykład przyspieszanie spalanie? Auto obroty trzyma stabilnie.
JA w poprzednim aucie zrobiłem na gazie ponad 300 tys. i zawsze zakładałem dedykowane 3-elektrodow NGK.
