Czy jest cos warta uniwersalna sonda lambda?
wodaa
Post autor: wodaa » pn lip 03, 2006 10:23
Byłem w serwisie i po podłączeniu do komputera wyszło ze mam uszkodzoną sonde lambda za katalizatorem. Koszt wymiany to około 700 zł. W necie znalazłem uniwersalne sondy lambda po 75 zł firmy bosch . Wie ktos moze czy takie zamienniki spełniają swoją role i czy są dobre? I czy sonda lambda za katalizatorem jest cztero( 2 białe , szary, czarny) przewodowa czy jedno?
Ostatnio zmieniony wt wrz 16, 2008 20:08 przez wodaa, łącznie zmieniany 1 raz.
Kris99
Re: sonda lambda golf IV
Post autor: Kris99 » pn lip 03, 2006 11:40
wodaa pisze:Byłem w serwisie i po podłączeniu do komputera wyszło ze mam uszkodzoną sonde lambda za katalizatorem. Koszt wymiany to około 700 zł. W necie znalazłem uniwersalne sondy lambda po 75 zł firmy bosch . Wie ktos moze czy takie zamienniki spełniają swoją role i czy są dobre? I czy sonda lambda za katalizatorem jest cztero( 2 białe , szary, czarny) przewodowa czy jedno?
CZeśc
wg. tego co słyszałem odnosnie sond w IV-ce to sonda za katalizatorem jest 4 żyłowa i można do niej kupic zamiennik. Ja wymieniałem 3 dni temu sonde I-sza (przed katalizatorem) I niestety nie ma do niej zamiennika a jest 5 przewodowa (na 100%). Najlepiej wg. mnie to zadzwonic lub sie przejsc do serwisu WV, podać im nr VIN na podtsawie którego sa w stanie podac Ci numer sondy. Jak to bedziesz miał to idź do sklepu i popytaj o zamiennik do tej sondy.
Oryginał sondy I-szej kosztuje ok 600 zł w serwisie WV. (facet mi mówił że druga oryginalna tez tyle kosztuje).
Ale myśle że do swojej dostaniesz zamiennik.
Mój Golf IV 1.4 16V - 2001r
VW-Krzysiek
Post autor: VW-Krzysiek » wt lip 04, 2006 00:22
Zamienniki tez spełniaja swoja role! Wymienialem sonde przed katalizatorem (4zyłową) i działa do dziś!
x27
Post autor: x27 » wt lip 04, 2006 01:31
OPR-Golf pisze:Zamienniki tez spełniaja swoja role! Wymienialem sonde przed katalizatorem (4zyłową) i działa do dziś!
chyba kolego wyminiles ta za katem bo ona jest 4 zylowa, ta przed katem jest 5 zylowa bodajrze. do pierwszej nie ma zaminikow a do drugiiej tym za katem sa zaminnniki , (tak bylo jescze kilka michow temu ale ne isadze zeby cos sie zmniloo.pozd.
brak mocy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kris99
Post autor: Kris99 » wt lip 04, 2006 09:48
Zgodnie z kolegą powyżej, potwierdzam (wymieniałem w mkIV) że sonda Lambda przed katalizatorem jest 5 pzrewodowa (szary, zołty, czerwony, biały, granatowy) - numer oryginału 06A 906 262 AF (brak jest do niej zamiennika, sprawdziłem w wielu sklepach i sewisach samochodowych)
Owszem sonda za katalizatorem jest 4 żyłowa numer ten sam tylko zamiast AF jest "AH" i sa do niej zamienniki.
Mówie o mkIV 1.4 16V 2001r silnik AXP ale myśle że w innych silnikach mkIV jest tyle samo przewodów w układzie wydechowym (mowie o sondach)
Koszt oryginału w salonie WV oscyluje w granicach 570-650 zł (sprawdziłem w 3 salonach WV)- ja dałem 570 zł (5% upust z 606zł)
vwmadison
Post autor: vwmadison » wt wrz 16, 2008 20:03
a czy powodem uszkodzonej sondy przed KAT moga byc problemy z uruchamianiem silnika..dopiero za drugim razem zapala..W serwisie powiedzieli po podpięciu ,że sonda przed do wymiany.... hhm....
[size=150][color=blau][b]powered by VW greenpower[/b][/color][/size]
[size=167][color=red][b] mój golf - 19 lat w dobrym tonie......[/b][/color][/size]
norek111
Post autor: norek111 » wt wrz 16, 2008 20:42
vwmadison pisze:a czy powodem uszkodzonej sondy przed KAT moga byc problemy z uruchamianiem silnika..dopiero za drugim razem zapala..W serwisie powiedzieli po podpięciu ,że sonda przed do wymiany.... hhm....
nie
vwmadison
Post autor: vwmadison » wt wrz 16, 2008 20:59
tez mi się tak wydaje..wczesniej przy skręcie w jedną ze stron silnik przygasał bardzo sporadycznie..dlatego nie można było uchwycić dokładnie momentu przygasania i okolicznosci z tym związanych..
Może z zapalaniem ma związek jakiś czujnik przyśniedziały czy może immobilise w kluczyku???
sonda lambda wyszal niby przy okazji diagnostyki choc nie ma zwiększonego zużycia paliwa itp...
Dlatego tak myśle bo wymiana z materiałem w aso to ok 800 zł zaspiewali..tylko czy słusznie trzeba wymieniać..?
Ostatnio zmieniony wt wrz 16, 2008 21:00 przez vwmadison, łącznie zmieniany 1 raz.
norek111
Post autor: norek111 » wt wrz 16, 2008 21:28
vwmadison pisze:tez mi się tak wydaje..wczesniej przy skręcie w jedną ze stron silnik przygasał bardzo sporadycznie..dlatego nie można było uchwycić dokładnie momentu przygasania i okolicznosci z tym związanych..
zapytam co to za auto
vwmadison
Post autor: vwmadison » śr wrz 17, 2008 20:39
vw golf 1.4 16 v axp......dlatego w tym temacie jestem
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 96 gości
