Nie wiem już co ????
VWMK2
Post autor: VWMK2 » wt sty 18, 2005 14:55
Ten problem już był poruszany na forum ale nic mi on nie daje mianowicie to chodzi o to nie działa mi tylnia wycieraczka ani spryskiwacz:
1. Sprawdziłem kable między klapą a budą były przełamane - zrobiłem
2. W tylniej kostce od wycieraczki nie ma prądu
3. Silniczek sprawdziłem działa
4. Kable sprawdziłem całe
I na końcu sprawdziłem już przy manetce czy wyczodzi prąd po wćiśnięciu to też nie ma. Co proponujecie ???
SulecK
Post autor: SulecK » wt sty 18, 2005 15:01
Bezpiecznik ??
VWMK2
Post autor: VWMK2 » wt sty 18, 2005 15:02
sprawdziłe wszyskie chyba że jest jakiś ukryty
Piotro
Post autor: Piotro » wt sty 18, 2005 15:04
no to raczej wszystko od manetki do silnika jest ok. Sprawdz czy do manetki dochodzi prad, jak nie do sie cofaj tak dlugo az znajdziesz usterke.
VWMK2
Post autor: VWMK2 » wt sty 18, 2005 15:06
a istnieje przekaźnik tylniej
lanumisu
Post autor: lanumisu » wt sty 18, 2005 16:09
Ja typowalbym na wylacznik zespolony przy kierownicy jesli bezpiecznik i przewody sa w porzadku.
king66
Post autor: king66 » wt sty 18, 2005 16:14
jest przekaznik
gorny rzad w skrzynce
5 od lewej (chyba to skrajny)
albo 2 od lewej nie pamietam juz ktory jest od przednich a ktory od tylnej
tak naprawdę to tylko M-B W114280CE albo carrera911 72' ...oba mnie kręcą (MB, VAG, PORSCHE... reszta to podróba)
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » wt sty 18, 2005 16:16
jest przekażnik, sprawdz czy manetki działają jak trza, moze one są zwalone.
Mk3 GTI 16V ABF
sprewello
Post autor: sprewello » wt sty 18, 2005 20:06
Mialem taki sam problem - u mnie byl to przekaznik zespolony wycieraczek. Wymienilem i jest ok
king66
Post autor: king66 » wt sty 18, 2005 22:27
poszukaj postu podobnego bo chyba 5 tyg temu pisalem krok po kroku co i jak...
ale tak...
sprawdz czy masz napiecie na kostce od manetki na krotko zwierasz...
kable rozszyfruj sobie ze schematow
dostepne na www.volkswagen.msk.ru
jak na kostce do manetki jest OK to masz walnieta manetke..
ten stary typ jest kijowo rozw. w srodku... blaszka od sprysku wypada z plastiku i daje taki cyrk
koszt nowej manetki w sklepie 60zl
poszukaj postu z pocz. grudnia o podobnym temacie (brak sprysku czy wycieralki z tylu)
opisalem tam tez jaki kabel od czego i z czym zwierac
jak nie dasz rady to sie rozpisze na nowo
pozdro :helm:
king66
Post autor: king66 » wt sty 18, 2005 22:29
a wlasnie igor002 :grin:
to chyba ty miales problem rteciowego wylacznika oswietlenia deski :helm: :grin:
chyba ze pamiec mnie zawodzi...
rozgryzles to???
:pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
