Zła praca silnika, ciągły błąd czujnika położenia wału
Witam, mam pewien problem dotyczący mojego passata b5 z silnikiem 1.6. Od czasu gdy go kupiłem silnik nie najlepiej pracuje, przygasa, muli a czasem na ciepłym silniku trzeba kilka razy pokręcić by zapalił. Mechanik podłączył pod kompa i wykazało błąd przepływomierza i sondy. Przepływkę wymieniłem i teraz wyskakuje błąd sondy(chociaż parametry pracy b.dobre) i czujnika położenia wału. Czujnik położenia wału został wymieniony i nadal te same błędy. Mechanik zastanawia się czy nie ma drugiego czujnika w tym samochodzie a niestety nie ma czasu by się z tym teraz bawić. Mam szukać innego czujnika? Macie jakieś pomysły by zaradzić usterce?
- Paweł Marek
sprawdzić okablowanie czujnika a w razie dalszych wątpliwości podać oznaczenie literowe silnika, forum ci odpowie gdzie go szukać
Już chyba znalazłem ten drugi czujnik. Jest on przy kole zębatym wałka rozrządu a dokładniej za nim i wymiana będzie się wiązała z demontażem rozrządu :/ Mam nadzieję że wymiana tego czujnika usunie usterkę
