Benzyna w dislu
Benzyna w dislu
Witam od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem vw golfa 4 1.9tdi 110 km 98rok. Miałem juz kilka aut i wszystkie w dizlu. Zawsze tankowalem na stacji Bp dzisiaj cos mnie skłoniło i pojechałem na shela, No i sie zaczęło zatankowalem 13l benzyny nie odpaliłem auta bo porę sie zorientowałem próbowałem wypompowywać to paliwo lecz z zerowym skutkiem mianowicie udało mi sie wypompowac z pół litra, w golfiscie świeżo zapalił mi sie Żyd. Do tych 13l dolalem 37l ropy. Auto działa jeździ ale podczas uruchomienia silnika długo kręci wczesniej tego nie było wydaje mi sie tez ze ma mniej mocy i troche głośniej chodzi zrobiłem na tej mieszance 50 km. Pytanie moje to czy ktoś z was miał juz podobne ekscesy co ja i czy sie tym przejmować czy raczej jak juz bak bedzie pusty to wszystko wróci do normy. Pytałem po znajomych to jedyne co mi podpowiedzieli to to zebym jeździł i co jakiś czas dolewal ropy procze was o opinie. Mój golfista nie jest na pompowtryskach. Z góry dziękuje i pozdrawiam
Benzyna w dislu
Moim zdaniem najlepiej wypompować to co masz w baku, ale od biedy jeździj i tankuj co chwilę dobrą ropę z dodatkami lub zwykłą ropę i dolej jakiś STP do dieslów. Dobrze że jest na pompie a nie na PD.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6#p6275086" onclick="window.open(this.href);return false; <---- Mój Borat
- Adamm
Benzyna w dislu
dolej z 5 - 10 litrow oleju roslinnego, jest gestszy i bardziej tlusty, i pilnuj by bak byl ciagle pelen normalnego paliwa, wtedy tak ilosc nie zaszkodzi
Benzyna w dislu
Powinna wrócić moc, ale wiedz że jakiś tam swój ślad odciśnie na silniku i pompie, ale podejrzewam że to będzie problem następnego właściciela za jakiśczas
Benzyna w dislu
Mam taka nadzieje dzieki bardzo troche sie uspokoilem szkoda tylko ze mam auto niecały miesiac :/ No ale za nieuwagę sie płaci
- munior
- Forumowy spamer :)
Benzyna w dislu
A pewnie że przepali ,tylko obawiam się, że mixtury ropy z benzyną w tej proporcjiShmatan pisze:VP przepali - dolewaj regularnie do pełna on
Dziab pisze:zatankowalem 13l benzyny
pompa może nie przetrzymać bez szwanku ,jak nie od razu ,to po kilku tygodniachDziab pisze: Do tych 13l dolalem 37l ropy.
Re: Benzyna w dislu
To może do tego jeszcze setkę denaturatu, a resztę przesączyć przez bułeczkę? Niech lepiej nie kombinuje i po prostu dolewa dobrego paliwa, ewentualnie jakiś dodatek zwiększający liczbę cetanową ropy.owcy2 pisze:Dolej jeszcze z 0,5l mixolu. Na pewno nie zaszkodzisz.
Benzyna w dislu
jak temperatura spada, to do oleju słonecznikowego/rzepakowego dolewam około 25% benzyny i jeżdzę na takiej mieszance, ogólnie czasem w ziemie dolewam benzyny i nic się nigdy nie działo. Wiem, że nie powinno się tak robić, ale nie demonizujmy aż tak bardzo - jak pomyłkowo autor wlał benzynę to nic się nie stanie jak doleje ropy do pełna i będzie tak jeździł. Odnośnie spadu mocy to może być niefortunny zbieg okoliczności bądź autosugestia.
Re: Benzyna w dislu
Kolego, mixol poprawia smarność paliwa, co zapobiegnie zatarciu pompy, niektórzy dolewaja go do ON czystego, więc twój komentarz jest bez sensu.Tomos15 pisze: To może do tego jeszcze setkę denaturatu, a resztę przesączyć przez bułeczkę? Niech lepiej nie kombinuje i po prostu dolewa dobrego paliwa, ewentualnie jakiś dodatek zwiększający liczbę cetanową ropy.
Jak ma zrobić jak się patrzy to niech smoka wyciągnie, paliwo całe spuści i zaleje ON - wtedy jest OK.
Denaturat stosowano dawniej by związać wodę znajdującą się w baku z paliwem aby nie zamarzła w filtrze gdyż C2H5OH jest współrozpuszczalnikem dla paliwa i wody - warunkiem jest by był on czysty (96,5%) a nie obecnie sprzedawany (80%).
- Adamm
Benzyna w dislu
owcy2, zamiast mixolu lepiej lac OR
wiecej paliwa lepsze smarowanie
i zdecydowanie cichsza praca
