Problem z hałasem
Maniek954
Problem z hałasem
Post autor: Maniek954 » pt lut 21, 2014 23:49
Witam!
Posiadam VW Polo 6n z silnikiem 1.9 SDI.
Może nie jest to usterka, lecz chciałbym prosić o porady na ten temat.
Otóż. Gdy jadę to jest w miarę cicho i przyjemnie, lecz gdy tylko wcisnę sprzęgło a obroty spadną poniżej 1000... Porażka. Silnik dostaje wibracji, wszystkie plastiki we wnętrzu się budzą, wszystko się trzęsie.. Ogólnie jeden wielki hałas nie do wytrzymania. Tak samo ma się sprawa gdy wrzucę bieg jałowy.
Macie jakieś porady jak to zniwelować? Gdy dodam lekko gazu i obroty wejdą na 1000-1100 to jest cichutko i przyjemnie, zero hałasu. I właśnie myślałem o tym żeby podnieść nieco minimalne obroty silnika. Jest to możliwe? Nie nadwyręży jednostki napędowej?
Proszę o jakieś porady!
Seat Ibiza GT TDI by ManieK !
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=554412" onclick="window.open(this.href);return false;
chris4286
Problem z hałasem
Post autor: chris4286 » pt lut 21, 2014 23:52
sprawdzałeś poduszki pod silnikiem? zdarzyło mi się w polo ze pękały te pod skrzynią i przenosi na bude.pozdrawiam
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Problem z hałasem
Post autor: bioly05011 » sob lut 22, 2014 01:41
sprawdź cały układ wydechowy na biegu jałowym układ drży bardziej niż na wyższych obrotach. Istnieje możliwość że jeden z odcinków jest poluzowany lub też oberwany wieszak i dotyka przenosząc drgania na budę
Maniek954
Problem z hałasem
Post autor: Maniek954 » sob lut 22, 2014 13:22
Nic nie było sprawdzane jeszcze. NA pierwszy rzut sprawdzę poduchy, bo w sumie teraz stwierdzam że od co najmniej 6 lat nie były wymieniane, a podejrzewam że w i wcześniej też.
Maniek954
Problem z hałasem
Post autor: Maniek954 » czw lut 27, 2014 18:12
Poduchy całe, wydech nie poluzowany. Jakieś jeszcze pomysły?
chris4286
Problem z hałasem
Post autor: chris4286 » pt lut 28, 2014 02:36
ale poduchy nie są olejowe i opadły? nie dotyka silnik/skrzynia budy albo kołyski? nie trzeba duzo a wystarczy
Wróć do „Układ Napędowy”
