Oryginalne radio golf IV
- przemek1259
Witam, posiadam w swoim golfie IV, oryginalne radio GAMMA, i mam pytanie, czy da się jakoś przerobić je żeby było wejście na aux lub na pendrive? lub czy warto zmieniać radio z oryginalnego na jakiegoś Philipsa, Sony itd?
Z góry dzięki!
Z góry dzięki!
Adrian.mk2
Wydaje mi się że w tym radiu jest możliwość podłączenia zmieniarki, ale jeśli Cię to nie ratuje to poszukaj jakiegoś Alpine-a według mnie to najlepsze radia, jeśli chodzi o jakość dźwięku, warto poszukać modelu które posiada zarządzanie subwooferem, w przyszłości może się przydać.
- przemek1259
Tak wiem, jest zmieniarka, ale nie czyta mp3 ...
Znalazłem takie coś:
http://allegro.pl/wejscie-aux-blaupunkt ... 27987.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Nadawało by się?
Nadawało by się?
- luka828
Odradzam, sam kupiłem i nic, ponieważ potrzebny jest emulator pracy zmieniarki, a ten kabel tego nie ma. Najtańsze są od ok. 70zł na TME. Ten kabelek co masz w linku będzie jedynie działał z radiem, które ma możliwość wyboru kanału AUX.
Albo coś takiego:http://allegro.pl/zmieniarka-mp3-usb-sd ... 13832.html, i wtedy masz możliwość podłączenia MP3, USb itd.
Sam dziś zamontowałem emulator zmieniarki do Gammy. Mam wyjście jack 3,5 mm, kupiłem za 58 zł. Działa jak należy, jakoś dźwięku bardzo dobra.
Re: Oryginalne radio golf IV
Najtaniej kupisz od użytkownika z forum a4-klub.pl jeśli zadowoli cię sam AUX . Lepsza opcja to emulator zmieniarki. Masz wtedy USB plus AUX
Sent from my iPhone using Tapatalk
Właśnie od niego kupiłem.Jarek_NS pisze:Najtaniej kupisz od użytkownika z forum a4-klub.pl jeśli zadowoli cię sam AUX .
Adrian.mk2
http://allegro.pl/zmieniarka-samochodow ... 90625.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Znalazłem coś takiego, ale czy będzie działać to Cię nie zapewnię
