Pompowanie paliwa
Szyszon
Pompowanie paliwa
Post autor: Szyszon » ndz lip 02, 2006 15:28
Witam, mam problem z uruchomieniem samochodu, moze mi ktos powiedziec, czy jak poodlaczam wszystkie przewody od filtra (dochodzace - wychodzace) to czy przy "kreceniu" powinno pojawic sie paliwo na wezach?? Bo u mnie nic, cisza... krece a weze nie pompuja... moze zasyfiony uklad?
Szymon
[img]http://www.robisoft.com.pl/szyszon/vwgolf/golf.jpg[/img]
Dominik107
Post autor: Dominik107 » ndz lip 02, 2006 16:17
A nie jezdziles przypadkiem na rezerwie paliwa bo to mi wyglada na padnieta pompke paliwa.
Szyszon
Post autor: Szyszon » ndz lip 02, 2006 21:23
Dominik107 pisze:A nie jezdziles przypadkiem na rezerwie paliwa bo to mi wyglada na padnieta pompke paliwa.
zdarzalo sie ostatnio... tylko nie wiem czy to akurat to, jak oproznilem filtr i weze, to przy dluzszym kreceniu napelnily sie... ale nie odpalil, postanowilem sprawdzic czy na odlaczonych wezach podaje paliwo... i przy kreceniu rozrusznikiem nie bylo widac paliwa...
Szymon
Dominik107
Post autor: Dominik107 » ndz lip 02, 2006 23:16
Najlepszym sposobem na sprawdzenie pompki to podaj jej bezposrednio prad z akumulatora i bedziesz widzial czy podaje paliwo wtedy bedziesz mial 100% pewnosci ale ja tez tak kiedys sobie pojezdzilem troszke i pompka padla jak mialem pelny zbiornik. Poprostu zatarla sie wczesniej i juz nie pomoglo nic oprocz wymiany. Sprawdz jeszcze ja tak jak wczesniej napisalem to bedziesz wiedzial wszystko.
krzychGTD
Post autor: krzychGTD » pn lip 03, 2006 00:01
No dobra, ale momencik... tutaj jest mowa o dieslu, więc chyba po odpięciu węży z filtra nie będzie z nich leciał ON... bo diesle nie mają chyba żadnej pompy w baku - a tylko pompę bezpośrednio przy silniku - no nie? :bajer:
Tyle pali [url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/218816.html][b]VR'ka[/b][/url] , a tyle [url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/220985.html][b]GTD[/b][/url] :D
Dominik107
Post autor: Dominik107 » wt lip 04, 2006 01:35
Ups chyba sie nie wczytalem za dokladnie. Ale mimo wszystko nie mozna doprowadzac do braku paliwka a szczegolnie w dieslu.
