Wskazówka paliwa nie spada po zgaszeniu zapłonu.
Horvath
Post autor: Horvath » czw lut 20, 2014 14:04
Witam, kupuję nowego golfa, jeszcze nie zarejestrowany i stoi u mechanika. Mam dziwny problem ze wskazówką paliwa. Mianowicie pokazuje mniej więcej połowę baku nawet na wyłączonym zapłonie. Po przekręceniu kluczyka wskazówka spada na zero i z powrotem do aktualnego stanu. Mechanik mówi, że wszystko jest ok, że tyle jest paliwa. Póki co nie mam jak sprawdzić czy przekłamuje na stanie paliwa. Czy może to być jakiś większy problem? Miał ktoś tak? Może wystarczy przekładka licznika?
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » pt lut 21, 2014 21:41
raczej coś jest nie tak wskazówka powinna opaść po wyłączeniu zapłonu a po włączeniu podnieść się do swojej pozycji!
kamil1555
Post autor: kamil1555 » pt lut 21, 2014 21:49
Jeśli masz możliwość podłączenie się pod komputer, zrób test zegarów, zobaczysz jak pracuje ta wskazówka, możliwe, że coś z silniczkiem(zblokował się może).
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
Wróć do „Elektryka”
