Jak sprawdzić domowymi sposobami czy działa ABS.
- golfindzer
Cześć, sorry na wstępie, być może taki temat już był, szukałem nawet, 7 stron mi wyskoczyło, ale mało dotyczyło golfa mk4 tdi 90 km, chodzi mi o to, jak sprawdzić czy działa ABS, domowymi sposobami, i czy wgl da się tak. a jak nie, to jakiś inny sposób podajcie. bo mam wrażenie jakby nie działał ABS, bo na zakrętach mam wrażenie jakby jakoś oponą się ścierała, czy nia szarpało, to nie jest wina jakiś łożysk, i tulejek, bo zmieniałem wszystkie ostatnio takie pierdoły. dodam że kontrolka ABS się nie świeci, ale jak sprawdzić czy sprawny.
Obawiam się, że poważnie...slawko333 pisze:piszesz powaznie czy to jakis zart?
Depnij po hamulcach na szutrze lub śliskiej nawierzchni i będziesz wiedział czy działa...
- golfindzer
ok...tylko że już nie ma śliskiej nawierzchni raczej...i żadnego szutru na mojej okolicy...bardziej mi chodziło, elektrycznie tak, pod vagiem sprawdzić...ale dobra...sorry za temat.
@Damian
Ja uważam że głupich pytań niema tylko są "niedorosłe odpowiedzi". Nie na wszystkim musisz się znać...
Szukaj jakiegokolwiek piasku, serio nawet jakiejś drogi gruntowej, na pewno jest gdzieś w okolicy, wszędzie są
Depnij, wciśnij mocno hamulec i czuj czy pedał odbija, jeśli odbija to działa. Jeśli zaś nie poczujesz żadnego odbijania to najprawdopodobniej coś jest nie tak. Być może masz zabrudzoną piastę, i te otworki są pozatykane.Jeśli tak jest wystarczy przeczyścić i spróbować hamowania ponownie.
Vagiem możesz sprawdzić czy wszystkie czujniki odpowiednio widzą prędkość i czy nie są zmostkowane.
Depnij ile sił w nogach to i odrobina piasku albo trawy wystarczy. I odpuść sobie te wielokropki.golfindzer pisze:tylko że już nie ma śliskiej nawierzchni raczej...i żadnego szutru na mojej okolicy...
