szukanie biegów w mk2
sajcik
Post autor: sajcik » ndz lip 02, 2006 11:16
czesc Chlopaki problem jest taki mianowicie od jakiegos czasu tak jak napisalem w temacie pojawil sie problem nie zawsze ale czasami i nagminnie 5 bieg "szukanie" biegów tzn mam problemy czasami zeby trafic plynnie w 5 czasami tez na swiatlach z 1 sa jakies problemy generalnie wystarczy wysprzeglic wcisnac do oporu i wchodzi no ale jest to troche irytujące Jest diagnoza ze moze czas na nowe sprzeglo no bo w sumie 288tys bez tykanie sprzegla to moze i juz czas ale auto jezdzilo glownie w trasy wiec nie byla wachlowania biagami jak to w miescie Nie wiem moze sprobowac wynienic olej w skrzyni - a jak tak to na jaki przy takim przebiegu co wy na to ?? a moze to wina nie wiem jak sie to doklanie nazywa "wodzikow" w skrzyni odpowiedzialnych za kazdy bieg no ale z 2 manki to juz mi sie slalo robi na mysl o wyjmowniu skrzyni i jej remoncie bo to przeciez bedzie majatek zreszta jak sprzeglo Samo sprzeglo jako takie nie "slizga" sie i jak zchodze np z 4 na 3 w daje w gaz to rwie do przodu i nie ma problemu autko to mk2 1.8rp Dzieki za sugestie i podpowiedzi :pub: :pub: :pub:
Rafał G2
Post autor: Rafał G2 » ndz lip 02, 2006 11:24
Na początek sprawdź czy nie masz luzów na wodzikach, musisz mieć do tego najlepiej druga osobę, żeby zmieniała biegi a Ty byś patrzał, ale samemu też idzie sprawdzić, tylko trzeba pod maską ruszać ręcznie wodzikami, najczęściej pada taki krótki plastikowy łącznik (jeżeli taki masz) bo są różne typy, możesz też wszystkie wodziki naoliwić. Jeżeli to nie pomoże to spróbuj zmienić olej.
stonefree
Post autor: stonefree » ndz lip 02, 2006 11:26
Przyłączam sie do pytania.A mianowicie: czy zużyte sprzęgło może działać w sposób nieregularny?Tzn. raz wysprzęglać dobrze a raz słabiej prze takim samym wciśnięciu pedału?W moim sprzęcie jest taka sytuacja,ze biegi raz wchodzą paluszkiem a raz ciężko i to nie zależnie od temperatury itp.
Duber
Post autor: Duber » ndz lip 02, 2006 11:31
niedawno pisalismy o tym i stwierdzilismy ze raczej wina lezy po skrzyni biegow nie sprzegla.ja bym zrobil na poczatku jak Rafał G2, napisal,sprawdzil te laczniki plastykowe czy niesa popekane koszt niezuzy ok 10 zl sztuka a jak sa popekane to lewarek nie do konca przelancza biegi za duzy luz.a sajcik, sprzeglo zawsze sie do konca wciska przy zmianie biegow.a moze masz za slabo naciagnieta linke sprzegla?
Slawo80
Post autor: Slawo80 » ndz lip 02, 2006 11:44
Dodatkowo możecie chłopaki założyć sobie zaniast takiego cięgienka które jest tuż przy skrzyni cięgienko z ciężarkiem tak jak jest np w mk III wtedy biegi też wchodzą lepiej ;) Ale w tym przypadku przychylam sie do wyrobionych bądź uszkodzonych elementów plastikowych.
Jak ktoś jest zainteresowany tym ciężarkiem to mogę foty podesłać ;)
Pozdrówka:
Sławek.
pawelek1987
Post autor: pawelek1987 » ndz lip 02, 2006 13:19
WITAM !! ja bym był zainteresowany takimi fotkami POZDRO !!
sajcik
Post autor: sajcik » wt lip 04, 2006 16:00
dzieki chlopaki !!! zrobilem tak wd40 najpierw sobie przeczyscilem wsio a potem na lapki tawot i przesmarowalem cale wodziki i skrzynia chodzi jak marzenie :-) :pub:
Slawo80
Post autor: Slawo80 » pn lip 24, 2006 14:40
pawelek1987 pisze:WITAM !! ja bym był zainteresowany takimi fotkami POZDRO !!
Postaram się na jutro takie fotki przygotować ;)
Pozdrówka:
Sławek.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 218 gości
