Co jest grane w desce a raczej w zegarach (filmik)
Euzebi
Post autor: Euzebi » pn lut 17, 2014 15:41
dziś wsiadłem do auta i zobaczyłem że wskaźniki temperatury i stanu paliwa nie cofnęły sie do zera i nie wyświetla sie przebieg wraz z godziną... jak przekręciłem kluczyk to słychać zgrzytanie silniczka..ogólnie samochód odpala bez problemu. z resztą macie filmik .. co o tym myślicie ..pewnie to jakaś pierdoła ale znając życie 1/3 samochodu trzeba rozebrać.
" onclick="window.open(this.href);return false;
Moje skromne auto http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 5#p6125285" onclick="window.open(this.href);return false;
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » śr lut 19, 2014 02:03
Sprawdz bezpieczniki (bodajze 22 (odpowiedzialny za radio)) dodatkowo mozesz jeszcze zerknac czy kotoras wtyczka masowa nie wypiela sie na rozecie nad skrzynka bezpiecznikow...dziwna sprawa....
Euzebi
Post autor: Euzebi » śr lut 19, 2014 17:27
Jeszcze nie sprawdziłem tego bezpiecznika ale czy to ma znaczenie jeżeli on jest odpowiedzialny za radio a radio działa..? tak mnie zastanawia to bo patrząc na youtube gdzie ktoś rozbierał zegary to nie widać tam chyba żadnego silniczka a ten dźwięk słychać właśnie od strony zegarów i brzmi właśnie jak by kółeczko zębate gdzieś tarło bo niby ząbki wytarte...
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » śr lut 19, 2014 18:03
Zegary sa na tym samym bezpieczniku co radio jezeli mnie pamiec nie myli. Radio moze dzialac ale nie mas zpewnosci czy ktos nie zrobil jakiejs rzezby i nie pociagnal np. nowego kabla zasilajacego do radia z pominieciem skrzynki bezpiecznikow...
mariusz33
Post autor: mariusz33 » śr lut 19, 2014 18:08
Witam u mnie taki dzwiek jest gdy akumulator pda przy rozruchu.
Mariusz
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » śr lut 19, 2014 23:18
ten dźwięk wytwarza wskazówka od paliwa jeśli odepniesz wtyczkę od licznika i podłączysz z powrotem zegary się resetują i cofają wskazówki! masz coś z masą lub skrzynką bezpieczników lub sam licznik wysiadł! zacznij od przełożenia licznika na próbę jeśli ktoś ma w pobliżu obojętnie jaki diesel czy benzyna
Euzebi
Post autor: Euzebi » ndz lut 23, 2014 20:58
Niestety jeszcze nie byłem u mechanika żadnego natomiast zauważyłem coś jeszcze ... a mianowicie to że nie działa mi światło na podsufitce i szyberdach ... jak przekręcam kluczyk to niby podświetla mi przyciski do szyberdachu ale przełączniki światła czy szyberdachu nie daje żadnych rezultatów hmm ....
Euzebi
Post autor: Euzebi » pn lut 24, 2014 11:07
Problem został rozwiązany ..okazało sie że faktycznie bezpiecznik nr21 był uwalony ..wystarczyło wymienić i wszystko wróciło do normy .. uff i pomyśleć że już rozglądałem sie za nowym licznikiem..:)
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
