Witam,
Koledzy podpowiedzcie co może być nie tak, bo już zaczyna mi brakować pomysłów.
AUTO:
Audi A3 8L 99r. 1.8T AGU 150KM + gaz BRC
POBLEM:
- sporadyczne gaśnięcie na zimnym silniku,
- częste gaśnięcie po osiągnięciu temp roboczej,
- częste gaśnięcie przy dojeźdżaniu do świateł, staniu w korku oraz przy skręcaniu oraz hamowaniu,
- sporadyczne "zamulanie" przy puszczaniu gazu i chęci ponownego wciśnięcia pedalłu gazu.
Brak błędów na kompie.
Problem występuje zarówno na benzynie jak i na gazie.
Auto jeździ idealnie pod względem mocy jedynie co, to to wygaszanie oraz czasami muł po spuszczeniiu nogi z gazu.
JUŻ ZROBIONE, SPRAWDZONE I WYMIENIONE:
- nowy czujnik położenia wału,
- sprawdzona przepustnica + adaptacja,
- wymieniony przepływomierz,
- nowy czujnik temperatury wody,
- sprawdzone cewki zapłonowe,
- nowe świece,
- kompletna diagnostyka gazu + filtry oraz komputer,
- sprawdzona szczelność oraz wszystkie podciśnienia,
- nowy akumulator,
- sprawdzone wszystkie bezpieczniki,
- sprawdzony przekaźnik 163.
DO SPRAWDZENIA:
- sonda lambda,
- czujnik halla,
- sprężarka (?) westegate (?)
- nie wiem immo (?)
Bardzo proszę drodzy Koledzy o jakiekolwiek wskazówki gdzie możnaby jeszcze zajrzeć.
Z góry uprzejmie dziekuję za wszelką pomoc.
Pozdrawiam serdecznie
AGU gaśnie i zamula się
@Damian
W co prawda takim samochodzie z takim problemem nie miałem do czynienia, zaś w innym na dość starej instalacji gazowej.
Sprawę rozwiązał nowy filtr gazu + regulacja obrotów na gazie. Tyle mogę napisać, tyle wiem. Widzę jednak że już filtry wymieniłeś.
Komputer na gaz i paliwo masz jeden czy osobno ? Dzieje się tak tylko na gazie czy na benzynie również ?
Re: AGU gaśnie i zamula się
Dwa osobne sterowniki, problem pojawia sie zarówno na benzynie jak i na gazie.@Damian pisze:Komputer na gaz i paliwo masz jeden czy osobno ? Dzieje się tak tylko na gazie czy na benzynie również ?
BMW E46 320d M47+ Powered By Bagor
Audi A3 1,8T AGU+ Powered By Bagor
