Polo 6n2 1.4 tdi
Mgost90
Polo 6n2 1.4 tdi
Post autor: Mgost90 » ndz lut 16, 2014 20:43
witam wszystkich forumowiczów po zakupie polo ostatni zauważyłem ze sprzęgło bardzo wysoko bierze nie przeszkadza to w zmianie biegów nie ślizga się itp czy te polówki tak mają ? Dodam też, że na luzie po odpalaniu coś mi ,, żecholi'' co prawda nie zawsze no i czasami jak tak robi powciskam sprzęgło parę razy i przestaje zależy jak to odbije :)
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Polo 6n2 1.4 tdi
Post autor: bioly05011 » ndz lut 16, 2014 22:32
prawdopodobnie łożysko wyciskowe
Mgost90
Re: Polo 6n2 1.4 tdi
Post autor: Mgost90 » pn lut 17, 2014 11:06
bioly05011 pisze:prawdopodobnie łożysko wyciskowe
jaki koszt naprawy ? można to samemu wymienić ?
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Polo 6n2 1.4 tdi
Post autor: bioly05011 » pn lut 17, 2014 12:11
samo łożysko w granicach 100 do tego robota koło 200 sam czy zrobisz nie mam pojęcja w zależności od twoich umiejętności sam rozbierzesz gorzej później samemu skrzynie włożyć dodatkowo piszesz że sprzęgło bierze przy samej górze to by świadczyło o kończącym się już sprzęgle a tak właściwie tarczy przy rozebraniu tego trzeba by się było zastanowić czy nie rzeba np tarczy zmienić ewentualnie całe a koszt całego nowego sprzęgła czyli docisk tarcza łożysko żeby cię nie oszukać może się wachać w granicach 800zł z sachsa proponuje ci podjechać gdzieś do mechanika i zapytać co i jak
areczek0000000
Polo 6n2 1.4 tdi
Post autor: areczek0000000 » pn lut 17, 2014 21:25
na tą głośną prace,to na początek zacznij od sprawdzenia poźiomu oleju w skrzyni.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
Mgost90
Post autor: Mgost90 » śr lut 19, 2014 12:03
areczek0000000 pisze:na tą głośną prace,to na początek zacznij od sprawdzenia poźiomu oleju w skrzyni.
czy to ma olej do tej głośnej pracy po wcisnięciu sprzęgła ucisza się więc wątpię czy to olej
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Polo 6n2 1.4 tdi
Post autor: bioly05011 » śr lut 19, 2014 13:42
też tak sądze
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » śr lut 19, 2014 17:26
Mgost90 pisze: czy to ma olej
łożysko oporowe sprzęgła nie ma,ale skrzynia biegów niestety ma , a brak oleju w skrzyni jest częstą przyczyną głośnej jej pracy morze to nie łożysko oporowe bo niestety ale łożysko oporowe pracuje na wciśniętym sprzęgle i właśnie wtedy powinno się odzywać a jest cisza,może się mylę to proszę mnie poprawić. :bajer:
Mgost90
Post autor: Mgost90 » śr lut 19, 2014 22:06
może ktoś się jeszcze wypowie ?
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Polo 6n2 1.4 tdi
Post autor: bioly05011 » czw lut 20, 2014 01:10
wiadomo że skrzynia w przypadku małej ilości głośno by się zachowywała ale i także nie wchodziły by biegi tak jak potrzeba i dodatkowo słychać było by ją cały czas a w czasie jazdy jeszcze gorzej a kolega mgost90 pisze że po kilkakrotnym naciśnięciu sprzęgła odgłos przestaje oczywiście olej może sprawdzić a wręcz powinien
Mgost90
Polo 6n2 1.4 tdi
Post autor: Mgost90 » sob lut 22, 2014 11:20
dodam też, że te odgłosy są słyszalne również podczas jazdy przy wcisnięciu sprzęgła .
Wróć do „Układ Napędowy”
