Świece Żarowe - MK3 1.9TD AAZ
maajk88
Post autor: maajk88 » sob lip 01, 2006 22:15
Mam taki problem - otoz ktos przekrecil stacyjke, i auto stało jakis czas (napewno godzine) z włączonym zapłonem. Po odpaleniu silnik pracowal nierówno, miał gdzies 700 obr./min. na luzie, nie palil jeden cylinder,ale chwycil po przejehaniu kawałka drogi. Problem z pewnoscia tkwi w zapłonie - i tu moje pytanie - co jest przyczyną? Bo chyba nie poszla swieca żarowa - przeciez musi byc jakis bezpiecznik termiczny lub inne zabezpieczenie? Prosilbym o opisanie dokladnie problemu i jego rozwiazania.
Kto pomoze dostanie "pomógł" : )
Martin_GTD
Post autor: Martin_GTD » ndz lip 02, 2006 00:06
Jest bezpiecznik w komorze silnika, mozna powiedziecpod szybą, z prawej strony, czarna mala puszka, mi też tak palił okazało sie że bezpiecznik był czesciowo przpalony...
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » ndz lip 02, 2006 01:14
jesli wszystko jest sprawne to świece grzeją jeszcze chwile po zgasnieciu kontrolki, pozniej sie wylaczaja
Igor1
Post autor: Igor1 » ndz lip 02, 2006 14:43
We wrzystkoch silnikach AAZ jak silnik zimny siwece grzeja ok 2,5 min dogrzewaja , do temp. silnika ok 65 st potem dopiero się wyłączją. Tak jest na 100% Chyba ze przekrecisz stacyjke i nie odpalisz to po 10 s. sie wyłączają.
maajk88
Post autor: maajk88 » ndz lip 02, 2006 18:03
Igor1 pisze:We wrzystkoch silnikach AAZ jak silnik zimny siwece grzeja ok 2,5 min dogrzewaja , do temp. silnika ok 65 st potem dopiero się wyłączją. Tak jest na 100% Chyba ze przekrecisz stacyjke i nie odpalisz to po 10 s. sie wyłączają.
Wiem ze tak jest, pozatym mam dorobiony taki mini panel z kilku diod LED pokazujacych różne funkcje, miedzy innymi kiedy grzeja się świece żarowe, tak wiec widze jak to działa.
Co do silnika to sam nie wiem dzisiaj odpalił bez problemów, i chodził tak jak powinien...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
