mk 3 przy uruchamianiu silnika załapuje na 3 sekundy i gaśn
Jak już nadmieniłem w temacie przy zapalaniu samochodu silnik włącza się na 2-3 sekundy i gaśnie nawet po dodaniu gazu jest to silnik 1.4 AEX jakby ktoś wiedział czego to moze być przyczyna to był bym wdzięczny
									ja bym tam poprostu czujnik temperetury sprawdzil bo prawdopodobnie jest walniety i podaje zle dane do kompa i ten nie potrafi dobrac mieszanki
czesto sie tak zdaza ze jak padnie czujnik to trzeba 2-3 raze krecic zanim sie rozgada i nie zgasnie a jak juz chwyci to chwile chodzi na niskich obrotach a potem zlapie temperature i jest ok
Jeśli mówisz że nie masz immo i pompa paliwa na 100% podaje, to pozostaje sprawdzenie czyjników od halla zaczynając, albo najpierw podpięcie do kompa - chyba innej rady nie ma.qrisbi pisze:nie zadnych takich bajerów i co dziwne stało tak się z dnia na dzien jeszcze rano zapalał normanie az nagle odmowił posłucszeństwa
U mnie właśnie tak gaśnie ale jak nie wyłączę zabezpieczenia pompy paliwa.....
						spoko ja kręciłem chyba z 50 razy az mi juz sie go szkoda zrobiło i zaprzestałem czaji ktos z was jak to moze się nazywać taki jakby pierścien założony na wkładke stacyjki połączony czarnym gróbym przewodem do czego to jest i gdzie idzie ten przewód
[ Dodano: Sob Lip 01, 2006 22:39 ]
jakby to był czujnik halla to nawet by nie łapał chyba??
no tak nawet gdyby to byl czujnik to raczej powinien sie rozgadac po jakims czasie w razie czego mozesz sprawdzic koszt nie jest wielki do 15 zeta i chwila roboty nie musisz go nawet w wsadazac wystarczy w rece podgrzac i podpiac pod kable powinien zagadac
jesli to nic nieda to raczej bez VAG-a nic nie wydumasz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
