podłaczenie mantek z mk1 do mk3
marcin192168
Post autor: marcin192168 » sob lut 15, 2014 17:50
witam mam abf w scirocco mk1 i chce podłaczyc stary licznik i nie wiem jak podłaczyc obrotomierz
Ostatnio zmieniony pn mar 03, 2014 11:33 przez marcin192168, łącznie zmieniany 1 raz.
spirit77
podłączenia obrotomierza z abf do mk1
Post autor: spirit77 » sob lut 15, 2014 18:48
Z pinu 1 w cewce.
Było: Scirocco GT II 91 RIP
Jest: Scirocco GT II 90
Jest: Scirocco 82
ObrazekObrazekObrazek
marcin192168
Post autor: marcin192168 » sob lut 15, 2014 19:50
a który to pin w kostce licznika , bo całą instalcje mam z ibizy abf i ,jak to jest w obrotomierzu plus minus i ten sygnał ?
spirit77
Post autor: spirit77 » sob lut 15, 2014 22:50
Jak masz nie pociętą wiązkę ze sciro to na podstawie schematu ustalisz który pin odpowiada za obrotomierz, tutaj masz link do opisu wiązki starego typu.
http://www.clubgti.com/showthread.php?219775" onclick="window.open(this.href);return false;
Jest: Scirocco 82
marcin192168
Post autor: marcin192168 » ndz lut 16, 2014 02:52
nie moge tego rozkminic co tam jest napisane :p
spirit77
Post autor: spirit77 » ndz lut 16, 2014 13:35
Zobacz na tej stronie, strony 10 i 11 w pdf. Widać na schemacie podpięcie Obrotomierza, nawet średnio ogarnięty człowiek powinien to ogarnąć i nie trzeba znać niemieckiego żeby zrozumieć.
http://vwa1.dadoghouse.com/wp-content/u ... ircuit.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Jest: Scirocco 82
marcin192168
Post autor: marcin192168 » ndz lut 16, 2014 14:53
ale mi potrzeba shematu z seata ibizy bo ten shemat co mi wysłałes jest z mk1
spirit77
Post autor: spirit77 » ndz lut 16, 2014 18:19
Wyraźnie napisałeś że chcesz podpiąć obrotomierz i nie wiesz jak. To ci napisałem że w komorze wpinasz się pod pin 1 w cewce i nic więcej nie trzeba kombinować, dodatkowo dodałem schemat elektryki z MK I żebyś wiedział który przewód w ory wiązce jest od obrotomierza. Chyba że pociąłeś wiązki z dawcy i ory wiązkę bez głowy i nie wiesz jak to teraz pokleić, najlepiej chyba zrobisz jak zaprowadzisz auto do elektryka co ci to wykona jak należy za konkretne pieniądze.
Jest: Scirocco 82
marcin192168
Post autor: marcin192168 » pn lut 17, 2014 00:36
aha w cewce pod klapka jest pin tak czy wlutować sie w pierwszy pin ,tylko ten shemat jest strasznie nieczytelny i nie moge znaleść licznika a co dopiero obrotka
spirit77
Post autor: spirit77 » pn lut 17, 2014 00:51
Pod klapką masz śrubę oznaczoną 1, możesz też po sprawdzeniu miernikiem wlutować się w przewód przy wtyczce do cewki. Na schemacie z drugiego linku popatrz na stronie 10 za elementem N czyli cewką oraz za elementem G5 na stronie 11 czyli obrotomierzem. Jak sobie ściągniesz tego pdf to możesz go sobie powiększyć, akurat ten opis elektryki jest bardzo czytelny.
Jest: Scirocco 82
marcin192168
Post autor: marcin192168 » śr lut 19, 2014 00:00
wiem jest czytelny ale nie wiadomo o co chodzi gdzie jest plus i miinus do obrotomierza i gdzie ta wtyczka licznika
spirit77
Post autor: spirit77 » śr lut 19, 2014 00:09
Do obrotomierza nie potrzebujesz dwóch przewodów, wystarczy jeden z pinu 1 na cewce z impulsami z halla na aparacie zapłonowym. Wrzuć jakieś zdjęcie wiązki która idzie do deski, tylko dobrej jakości i żeby nie było to jakaś plątanina bo wtedy można wróżyć z fusów. Na pewno jakoś rozwiążemy ten rebus.
Jest: Scirocco 82
marcin192168
Post autor: marcin192168 » czw lut 20, 2014 22:27
tu mam zdiecie licznika Obrazek
spirit77
Post autor: spirit77 » czw lut 20, 2014 23:52
Na podstawie schematu i zdjęcia rozwiązanie zagadki na szybko. Od góry zdjęcia patrząc :
T10/1 Nieb/Czerw. Lampka kontrolna kierunków.
T10/2 Nieb/Biały. Lampka kontrolna świateł drogowych ?. (najlepiej sprawdzić miernikiem przewód w wtyczce i zasilanie żarówki)
T10/3 Czerwony. Obrotomierz.
T10/4 Nie widać wyraźnie na zdjęciu ale zgaduje że to Brązowy czyli masa.
T10/5 Szary/Nieb. Podświetlenie.
T10/6 Czarny. Stabilizator napięcia.
T10/7 Fiolet/Czarny. Wskaźnik poziomu paliwa.
T10/8 Nieb/Żółty. Wskaźnik temp cieczy.
T10/9 Niebieski. Lampka kontrolna ładowania.
T10/10 Nieb/Czarny. Lampka kontrolna ciśnienia oleju.
Jest: Scirocco 82
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
