Komora spalania - modyfikacja (znacie ten sposób?)
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Auto: VW Golf MK4 Cabrio
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » sob lut 15, 2014 12:38
Panowie natrafiłem na VWVortexie na dosyć ciekawą modyfikację komory spalania.
i link do opisu:
http://somender-singh.com/content/view/7/49" onclick="window.open(this.href);return false;
Wyczytałem że dokładniej spala się mieszanka, ale również podnosi się temperatura (chyba).
Na czym to polega?
bugalon
Post autor: bugalon » ndz lut 16, 2014 13:39
Wszelkie modyfikacje komory kończą się w 90% wypadków awarią. Nic tam nie dotykaj bo cos nachrzanisz. Wzrost temperatury w komorze przy maksymalnych obciazeniach przesuwa próg spalania stukowego na mapie zapłonowej. Wypolerujesz sobie komorę i będziesz musiał cofnąć zapłony (i stracic moc) zeby silnika nie uszkodzic.
Bugalon
Borys
Auto: VR6T
Re: Komora spalania - modyfikacja (znacie ten sposób?)
Post autor: Borys » śr lut 19, 2014 10:09
bugalon pisze:Wszelkie modyfikacje komory kończą się w 90% wypadków awarią. Nic tam nie dotykaj bo cos nachrzanisz. Wzrost temperatury w komorze przy maksymalnych obciazeniach przesuwa próg spalania stukowego na mapie zapłonowej. Wypolerujesz sobie komorę i będziesz musiał cofnąć zapłony (i stracic moc) zeby silnika nie uszkodzic.
a ja znam tą metodę, kupiłem nawet tak zmodyfikowaną głowicę ABA, auto jeżdzilo i miało sie doskonale ale nadeszły czasy turbospręzarek i poszło na czesci,
mało osob bawi sie w modyfikacje wolnossacych silkonów, nie było mi dane stestowac
bugalon
Post autor: bugalon » śr lut 19, 2014 11:20
Yyyy, w ogole nie pomyslalem o ssaku (a powinienem). Faktycznie w ssakach moze nie być tak źle bo tam jednak temperatury zupelnie inne.
Bugalon
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » śr lut 19, 2014 14:52
Borys, więc warto poddawać takiej modyfikacji głowicę? Mam właśnie ABA i czy jest możliwość zastosowania 2 takich rowków i do tego porting?
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » czw lut 20, 2014 00:38
KoguT pisze:Borys, więc warto poddawać takiej modyfikacji głowicę? Mam właśnie ABA i czy jest możliwość zastosowania 2 takich rowków i do tego porting?
jest, dzialaj
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » czw lut 20, 2014 13:12
Borys, dzięki.
Głowicę planuję zrobwić w następujący sposób:
-porting,
-spasowanie kolektórów,
-polerka kanału wylotowego + tyle kolektora ile zdołam,
-ten mod o którym jest temat.
Tylko teraz pytanie:
Czy robić to w ten sposób jak zaznaczyłem na zdjęciu? Oczywiście na zdjęciu jest poglądowo.
Robić tylko dwa rowki zaznaczone na czarno? Czy dodać jeszcze ten przy świecy?
Robiąc porting zeszlifować prowadnice zaworów na równo z kanałami czy zostawić je i zrobić bardziej opływowe?
Wiem że prowadnice odprowadzają również ciepło z zaworów wydechowych więc może zebrać dolotowe na równo a wydechowe zostawić a obrobić tylko kanał?
RasPL
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RasPL » czw lut 20, 2014 19:22
Ja tyle ze w rp skracalem wszystkie az do konca kanalu i jezdze do dzis i nic sie nie dzieje a minelo juz ponad 80k km
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » czw lut 20, 2014 20:21
Lepiej jest skracać podczas portingu?
Czy powiedzieć gościowi który będzie planował głowicę żeby skrócił prowadnice i zaprasował krótsze?
RasPL
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RasPL » czw lut 20, 2014 21:53
Jak skracac to na samym poczatku potem reszta czynnosci a na koncu planowanie i mycie. Prowadnice skracalem w glowicy bo mialem je idealne nie trzeba bylo wymieniac. Jezeli wymieniasz prowadnice to jak wolisz albo skracac i wprasowac albo wprasowac i skracac
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » sob lut 22, 2014 16:10
Ok rozumiem.
A tak +/- na wolnossącym silniku ile te modyfikacje mogą przynieść KM/nm? Jak na razie program nie będzie robiony.
Silnik ABA fabrycznie ma 116KM i 166nm. Ile ma w chwili obecnej tego nie wiem bo przed modami będzie hamowany w czerwcu na DynóVWce.
Czego mogę się spodziewać bez programu a ile po programie?
Do tej pory silnik nie jest modzony. Jedynie kilka nawiertów w puszce filtra powietrza i wypolerowana na lustro przepustnica.
spawacz
Post autor: spawacz » sob lut 22, 2014 16:21
TEgo silnika nie robi sie w N/A on uwielbia T. Takie cos robilem w jesieni na 0.3b jezdzi lepiej od ABF. -Niezestrojony.
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » sob lut 22, 2014 16:41
Temat silnika znam bo ten Golf należał wcześniej do Baniaka.
No i niema porównania co do kosztów roboty N/A a Turbo...
A czy nie strojony T nie łapie byków?
spawacz
Post autor: spawacz » sob lut 22, 2014 19:45
Co do kosztow, to tak nie do konca , jak masz troszke wiedzy i checi to sam dasz rady, dobrze wiemy ile stoi turbo 13T z Volvo , 320 i kolektor pod 8V, fakt nie bedzie to kosztowac 100 ani 200 a radosc z jazdy jest warte kazde kasy !Co do tematu jak tak chcesz dlubac 8V to pomysl nad glowica z 1.6 101KM ,i wtedy sie baw
Wróć do „Speed”
