[new beetle] nagła utrata hamulców
endon
Post autor: endon » sob lut 15, 2014 12:25
Sprawa wygląda tak, że podczas jazdy nagle zaczęła mrugać kontrolka od płynu hamulcowego. Więc pomyślałem, że postawię go i następnego dnia doleje. Minęła noc, przychodzę a w układzie susza oraz pedał w podłodze. Auto na lawetę i do garażu. Odpowietrzyłem układ w celu znalezienia nieszczelności i nic. Zaciski suche, przewody całe, wokół pompy też sucho i kompletnie zgłupiałem. Może ktoś miał podobny przypadek bądź ma pomysł, którędy on uciekł (płyn) z układu ??? :)
Bóg dał nam nogi żeby dojść tam gdzie nie można dojechać na GLEBIE
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=448062&start=14
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » sob lut 15, 2014 14:41
kolego endon sprzęgło jest zasilane z układu hamulcowego prawdopodobnie wysprzęglik się rozszczelnil i cieknie płyn do komory sprzęgła choć jak wysprzęglik się posypie to nigdy nie powinien płyn do końca zejść ze zbiorniczka chyba że puściła pompa i płyn dostaje się do serwa
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt lut 18, 2014 20:02
bioly05011 pisze: prawdopodobnie wysprzęglik się rozszczelnil
To i tak pojawił by się wyciek,który byłoby widać od razu :bajer:
Sugeruję,że poszła pompa i wali płynem do serwo.
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » wt lut 18, 2014 20:55
przecież pisałem że poszła pompa i płyn leci do serwa
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr lut 19, 2014 07:37
bioly05011 pisze:przecież pisałem że poszła pompa i płyn leci do serwa
A to ja już nie mogę pisać,skoro Ty napisałeś? :chytry:
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » śr lut 19, 2014 08:58
oczywiście że tak każda wypowiedź jest ważna dodatkowo kolego endon wyciąg przewód podciśnienia od serwa weź strzykawkę kawałek wężyka włóż do środka w otwór jeśli puścił uszczelniacz to napewno w środku jest plyn
Wróć do „Układ Hamulcowy”
