Swap 1.9 TDI z IBIZY 2002 do Golfa IV 98
LeadPCT-V.A.G
Post autor: LeadPCT-V.A.G » pt lut 14, 2014 16:42
Pytanie do znawców tematu :)
Szukałem po forum jak i po google i albo słabo szukam , albo faktycznie nie ma konkretnych informacji
Mam do zrobienia swap , mechanicznie nie ma problemu , generalnie wszystko wiadomo.
Problem pojawia się przy elektryce ponieważ Ibiza ma już CAN a mkIV jeszcze nie.
Wraz z silnikiem do przełożenia jest cała jego instalacja i teraz pytanie czy wszystko podejdzie pod skrzynke z MKIV ?
Roboty przy instalacji będzie sporo , wiadomo dochodzi również wymiana licznika i kodowanie immo ale to już mniejszy problem.
Czekam na info :)
aha dodam że motorek to 1.9 TDI AFN
Z góry każdemu zainteresowanemu dziękuje :)
Enten
Re: Swap 1.9 TDI z IBIZY 2002 do Golfa IV 98
Post autor: Enten » pt lut 14, 2014 22:18
przepraszam za swój ewentualny brak wiedzy ale czy w golfie mk4 były 1.9TDI AFN? Wydaje mi się, że zdecydowanie nie.
Coś Ci się pomyliło?
Nie mam niczego. Poza tym mam wszystko.
Golf MK1 1978 1.1 GG > 1.6D JK > 1.9TDI ASZ + GTB2260VK
Audi A3 8P Sportback 2.0 TDI BKD + GTB2260VK
LeadPCT-V.A.G
Post autor: LeadPCT-V.A.G » pt lut 14, 2014 22:56
znaczy się tak klient ma ibizę z 2002 roku 1.9 TDI , myślałem że to jest popularny AFN ale wg wikipedi widzę że to będzie ASK / ASV , generalnie chodzi o wsadzenie silnika 1.9 TDI z ibizy 2002 rok do golfa 4 1.4 16V z 98 roku
eden1992
Post autor: eden1992 » pt lut 14, 2014 23:25
to musisz przełożyć silnik razem ze skrzynią chyba.
Sprzedam fabrycznie nowe wyświetlacze full fis do liczników z MK4
Wymiana za dopłatą.
Kontakt: 513680655 lub PW
LeadPCT-V.A.G
Post autor: LeadPCT-V.A.G » sob lut 15, 2014 01:36
pisałem że mechanicznie nie ma problemu z tematem i że chodzi mi tylko o kabelkologie , czy będzie pasować czy może trzeba instalacje z mkIV
Enten
Post autor: Enten » sob lut 15, 2014 09:39
całą wiązkę silnikową przekładasz to 100%,
przypuszczam, że jeszcze puścisz coś do pompy paliwa.
immo robisz off, zegary mogą wtedy zostać, będzie bez fis'a.
LeadPCT-V.A.G
Post autor: LeadPCT-V.A.G » sob lut 15, 2014 13:10
no tak ale chodzi o to czy wiązka z ibizy 2002 rok podejdzie do mk4 98 rok ? i czy nie będzie wywalać błędu can ?
eden1992
Post autor: eden1992 » sob lut 15, 2014 23:45
musisz odaplić else i porównać.
Wymiana za dopłatą.
JABcok20
Post autor: JABcok20 » ndz lut 16, 2014 16:00
instalacja islnikowa ma inna kostke ( golf 98 pewnie komputer 018 a ibiza 012 ) , kabinowa też , inne moga byc długości kabli i rozmieszczenie poszczególnych elementów.tam w instalacji jest tylko skrzynka głowna( przekaxniki i plusy z aku i do świec plus skrzynka z bezpiecznikami. Ja wrzuciłem z leona 2003 instalacje do golfa mk1. Licznik pełen fis , akumulator w bagażniku, komputer pod maską. Instalacja była z anglika. Czemu ma wywalać błąd can jak zaĸladasz całą wiązkę can wiadomo licznik też can musi być i reszta abs pewnie szyby elektryczne nie wiem czy po canie biegną jak to tam dokładniej wygląda , moduł komfortu jest w nowszych. mi błędy jakie wywala licnzi z passata b5 to poduszka wiadomo , silnik bo poodłączane mam pierdoły i immo. Czujnik temperatury oleju i poziomu wyłączyłem kodowaniem, reszty nie pokazuje na fisie ale w vcdsie sa błędy. Moduł komfortu ma błędy ale fis nie wyświetla.
Licznik bez canu może nie pokazywać obrotów silnika przy instalacji i kompie 012 ale pewności nie mam...u mnie licznik z mk3 pod kompem 012 nie dział obrotomierz więc od mk4 tez nie będzie działał.
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
LeadPCT-V.A.G
Post autor: LeadPCT-V.A.G » ndz lut 16, 2014 19:11
czyli najlepszy wyjściem było by zakup instalacji silnik z kompem do od czwórki z takim samym motorkiem i wtedy bez problemu będzie działać a tu nie chodzi żeby napchać to wszystko bajerami fisami itp :) bo wtedy raczej wszystko do wymiany a to już spore koszta
JABcok20
Post autor: JABcok20 » ndz lut 16, 2014 19:24
nie
silnik może być z czegokolwiek sam silnik w sobie nie ma canu nigdzie , instalacje najlepiej bezcanu ale traciszwtedy możłiwość wgrywania po kablu innego softu. Ja wolałbym kompa po canie.
Ja np. mam afna z kompe leona 2003 , będę zmieniał na coś ala arl z czapką od ASV. będę chciał zmienić na pompowtryska to zmieniam tylko instalacje silnika , a jak już wrzucisz instalacje bez canu pompowtryska nie zpaodasz.
W audi a3 seryjnie 110 jeżdżę na PD po wymianie instalacji silnika odpinając tylko kostki.
Wiesz nigdy nie wiadomo co będziesz chciał wrzucić ja np. w przeciągu jakiś 5 lat miałem 4 silniki teraz będzie 5. Więc się zastanów.
LeadPCT-V.A.G
Post autor: LeadPCT-V.A.G » ndz lut 16, 2014 23:00
ok czyli jak by wrzucić silnik z instalacją po can trzeba wymienić całą resztę instalacji łącznie ze sterownikami żeby wszystko szło bezproblemowo na szynie can ? jeżeli tak to od razu mówię że znajomy raczej na to nie pójdzie bo wszystko by musiał dokupić bo ma sam przód odciety z ibizy i generalnie ma to co kończy się na desce rozdzielczej . Chodzi mi tylko żeby to wsadzić i żeby bezproblemowo to chodziło.
JABcok20
Post autor: JABcok20 » ndz lut 16, 2014 23:28
Instalka plus abs licznik i komputer, szyby elektryczne centralny są też po canie o ile sie nie myle a dokładniej steruje nimi chyba moduł komfortu ale nie jestem pewien, nie wiem czy tez sterownik poduchy nie posyła cos po canie...
licznik anglik 100zł , szyby da sie raczej bez canu zostawic to samo poduchy , zgasic kontrolke na liczniku od poduch mechanicznie ( sterownik może 40-60zł kosztuje) no i nie wiem jak z centralnym w starych modelach ale chyba w bagazniku ma sterownik bez canu...
LeadPCT-V.A.G
Post autor: LeadPCT-V.A.G » pn lut 17, 2014 13:47
za dużo grzebania , prościej będzie ogarnąć instalacje silnika z kompem bez can
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
