Witam szystkich ,moj problem polega na tym ze za kazdym razem gdy odlacze akumulator i podlacze go z powrotem ,czyli gdy auto dostanie restart komputera nie idzie odpalic samochodu kreci bardzo dlugo i po dlugim czasie odpali z tym ze chodzi na bardzo wysokich obrotach i bardzo nierowno ,dodam ze po drugim odpaleniu jest juz wszystko ok tak jakby auto przechodzilo w tryb awaryjny .Po podlaczeniu vaga pokazuje blad 16500 czyli z tego co wyczytalem z tabeli jest to 16500 P0116 4074 Czujnik temperatury płynu chłodzącego ECT .Po usunieciu bledu auto nie odpala i blad powraca ,po oszukaniu komputera i odpieciu kostki czujnika G62 auto odpala i wyskakuje dodatkowy blad 16502 P0118 4076 Czujnik temperatury płynu chłodzącego ECT- wysokie napięcie
Po przejechaniu sie autem wyskakuje rowniez blad sondy lambda 16519 P0135 4087 Podgrzewacz sondy Lambda 1, bank 1 - błąd elektryczny
Moje pytanie od czego zaczac poniewaz nie znam sie zbytniodobrze i dlatego pytanie kieruje do was ??
Jets to Golf 4 1.8 T benzyna bez gazu
1.8T AGU Problem z odpalaniem
Bartjasny, od czujnika temperatury cieczy , może podawać błędne dane do kompa
wojtas46 Czyli sugerujesz zaczac od tego czujnika G62 ten na niebieskiej kostce 4 pinowy ?? Tylko czy jest mozliwosc sprawdzenia go czy jest sprawny czy do wymiany poniewaz jestem obecnie za granica i nie ma za bardzo dostepu do sklepu motoryzacyjnego .Jest jakis sposob n asprawdzenie tego cujnika czy tylko wymiana ??
Można podłączyć kompa i zobaczyć jaką temperatuę podaje na zegary i ECU , lecz gdy auto odpala po odpięciu tego czujnika to w 90% stawiam na niego
Ok postaram sie sprawdzic te czynnosci i dam znac , chyba ze kts ma jakies inne pomysly to pisac smialo ...
Witam ponownie przepraszam ze dopiero teraz odpisuje ale mialem czujnik w drodze
dopiero go wymienilem podpielem Vaga skasowalem blad odlaczylem akumulator podlaczylem z powrotem no i bledow nie wykazalo wiec odpalilem auto i wzielo od kopa gdzie wczesniej po odlaczeniu akumulatora nie szlo odpalic takze problem z glowy
wina byl czujnik temp plynu chlodzacego G 62 :0 dziekuje za pomoc !!
