dym z licznika, spalony chip pod głośniczkiem
Pietras87
Post autor: Pietras87 » śr lut 12, 2014 19:53
Witam serdecznie
ponieważ jest to mój pierwszy post chciałbym odrazu się przywitać :)
mam następujący problem w swoim vw golf IV 1.9 tdi 66kw 2000r. silnik ALH
podczas ostatniej trasy zegary w moim golfie zwariowały, podczas jazdy prędkościomierz spadł do 0, temperatura silnika również, zapaliły się kontrolki, po czym nagle zgasły, spod zegarów dobył się delikatny dymek i zaczęło śmierdzieć spaloną elektroniką :/ Zjechałem na pobocze, odrazu zgasiłem silnik, obrotomierz stał na 3 tysiące obrotów i paliwo pokazywało na pół zbiornika. podczas ponownej próby uruchomie, silnik odpalił na kilka sekund i zgasł.
Wyjąłem zegary, przetrzepałem wszystkie wiązki za nimi w celu zlokalizowania jakiejś nadtopionej izolacji czy czegos takiego, niestety nic nie znalazlem.
Po rozebraniu zegarów okazało się ze spalił się/stopił taki maleńki czip znajdujący się pod głośniczkiem. widac ze jest nadtopiony i okopcony.
mam zegary z numerem 1J920 825B. Czy wystarczy kupić kupno samych zegarów o takim samym numerze ? czy trzeba będzie coś kombinować z immo? programować itp itd? Czy muszę kupić zegary o takim samym numerze, czy mogą być inne ? oryginalnie było 1/2 fis. Prosze o odpowiedź bo potrzebuję auta na codzień, a na chwile obecna jestem uziemiony :/
pozdrawiam
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » śr lut 12, 2014 20:38
najlepiej kupić z takim samym numerem jak nie chcesz za dużo kombinować ale i tak immo musisz wyłączyć lub w kodować na nowo!
Pietras87
Re: dym z licznika, spalony chip pod głośniczkiem
Post autor: Pietras87 » śr lut 12, 2014 20:45
Dziękuje bardzo za szybką odpowiedź muszkatobiasz :)
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » śr lut 12, 2014 20:49
po naprawie sprawdź jeszcze ładowanie czy czasami alternator niema za dużego ładowania
Pietras87
Post autor: Pietras87 » śr lut 12, 2014 21:10
właśnie tak myślałem też nad tym, bo sam z siebie ten chip nie raczej nie mógł się spalić, jakas przycyzna musiała być. Dzieki jeszcze raz :)
grg474
Post autor: grg474 » czw lut 13, 2014 20:00
sprawdź czy czasem nie ma zwarcia na przewodzie idącym od impulsatora skrzyni biegów z innym od tegoż czujnika(zasilanie lub masa)
regulamin działu technicznego
Diagi
Post autor: Diagi » sob lut 15, 2014 21:44
Nie musisz też kupować licznika o tym samym numerze. To ważne dla Ciebie bo widać że na aucie Ci zależy na co dzień. Może być również każdy nowszy czyli z końcówką 6, ma on nowszy immobiliser, ale procedura adaptacji pozostaje taka sama. Dodatkowo w takim nowszym liczniku w zależności jakiej firmy trafisz odpalisz funkcje np ile do przejechania na baku ale to tak nawiasem.
Wróć do „Elektryka”
