jaka głowica zamiast ARL
Witam,
Pytanie jak w temacie jakiej głowicy szukać (z jakiego silnika - kod) tak aby pasowała p&p do ARLa, była w miarę świeża i niemniej wytrzymała? Znalazłem oznaczenia BLT, BXE, tylko nie wiem czy głowice są dokładnie te same.
pzdr
KM
pzdr
KM
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Na pewno z ASZ
lecz biorąc pod uwagę,że na screenie w opisie jest głowica z pompkami itd,to sama (bez pompek i reszty) powinna pasować z pozostałych silników,które widać na opisie.
Uszczelka pod głowicę z pozostałych pasuje do ARL,to teoretycznie czapa też
Re: jaka głowica zamiast ARL
To że z ASZ pasuje to również znalazłem, ale dzięki. Bardziej interesują mnie nowsze modele właśnie typu BLT, BXE, ponieważ starsze będą już pewnie w podobnym stanie jak moja obecna głowica, a te jeszcze może uda się trafić w dobrym stanie. Gdzieś słyszałem, ale wolałbym potwierdzić że głowica do ARL będzie pasować, wystarczy że będzie pochodzić z 1.9 TDI PD???
Dobrze kombinujesz a ja mogę Tobie potwierdzić że głowice od BLT czy BXE na pewno będą pasować. Żebyś miał pełną jasnośćmosqitt pisze:Bardziej interesują mnie nowsze modele właśnie typu BLT, BXE, ponieważ starsze będą już pewnie w podobnym stanie jak moja obecna głowica, a te jeszcze może uda się trafić w dobrym stanie. Gdzieś słyszałem, ale wolałbym potwierdzić że głowica do ARL będzie pasować, wystarczy że będzie pochodzić z 1.9 TDI PD???
to głowice we wszystkich PD -kach są jednakowe więc śmiało możesz takiej szukać z jakiegoś w miarę młodego rocznika.
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
Nie wiem skąd masz takie informacje ale są nieprawdziwe, w BLT i w ARL zawory są jednakowe.srubox pisze:tylko ma mniejsze o 0,5mm zawory od ARL
Tu masz przykład na silniku ASZ a jak wszech wiadomo ASZ i ARL są identyczne.
Masz tu jeszcze jeden zrzut na potwierdzenie ,tym razem silnik z samego Volkswagena.
Proszę bardzo, polecam się na przyszłość w razie czego. Znam już te silniki jak własną kieszeń.
Ostatnie pytanie, silniki BLS, BMM, BXE, BXF mają:
- zawór ssący - 89,5
- zawór wydechowy - 89
natomiast silniki ATD, AJM, AUY, ASZ, ARL mają:
- zawór ssący - 90
- zawór wydechowy - 89,5
Taka różnica niesie za sobą jakieś konsekwencje?
- zawór ssący - 90
Oczywiście ,że tak. Skoro masz inną długość zaworów to automatycznie musisz wymienićmosqitt pisze:Taka różnica niesie za sobą jakieś konsekwencje?
wałek rozrządu.
black raven
Pozwole sobie zrobić małego offa i spytać Was czy orientujecie się ile kosztuje taki komplecik o jakim pisał Michal_1977
osobiście na dzień dzisiejszy nie mam zielonego pojęcia ale zajrzyj na allegro to się zorientujesz. Oczywiście nikt Ci tam nie sprzeda silnika czy głowicy z pompkami ,więc ewentualnie trzeba dokonać osobnego zakupu.black raven pisze:czy orientujecie się ile kosztuje taki komplecik o jakim pisał Michal_1977
