Co zrobić aby uniemożliwić odpalenie auta?
rafal1234567899
Często nie ma mnie w domu i chcę aby nikt już nie mógł jeździć moim autem (długa historia). Jest to golf III GT Special 1.8 ABS. Chodzi o jakieś metody trudne do wykrycia nie mam tu namyśli zamiana kabli zapłonowych czy wyjęcie palca rozdzielacza. Nie ma jakiegoś sposobu z przekaźnikami?
Ostatnio zmieniony wt lut 11, 2014 23:29 przez rafal1234567899, łącznie zmieniany 1 raz.
- maj0nez
- VR6 user
- Auto: Skoda Octavia 1.8T + DSG
- Silnik: AUQ
kamikadzol15
Wyjąć przekaźnik pompy paliwa (167/104) lub bezpiecznik pompy paliwa nr.18.
Ostatnio zmieniony śr lut 12, 2014 00:38 przez kamikadzol15, łącznie zmieniany 1 raz.
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
majonez ha ha zrób pierw tak u siebie rafal1234567899 możesz wyjąć przekaźnik pompy paliwa z prawej strony od dołu w skrzynce rozdzielczej w progu od kierowcy przeciąć przewód czerwono żółty od pompy zamontować wyłącznik w miejscu ukrytym różne są sposoby
wszystko się da
tylko trzeba trochę pokombinować, można coś zrobić na przekaźnikach, by np pompa paliwa nie dostawała napięcia, albo co by na cewce nie było napięcia, a jak się guziczek ukryty naciśnie to zatrybi, znajoma miała w Bawarce dwie rzeczy, jedno to całkowite odcięcie napięcia na ECU a drugie to do końca nie wiem na jakiej zasadzie działało, ale trzeba było coś tam zrobić i dało radę odpalić
od bidy zakładaj blokadę na kierownicę i już
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
o właśnie a kolega majonez niech przebije u siebie 4 opony włącznie z zapasem i niech zobaczy czy zapali bo moim zdaniem odpali i jechać się da na flakach
- maj0nez
- VR6 user
- Silnik: AUQ
Re: Co zrobić aby uniemożliwić odpalenie auta?
komputer wymontuj i zabieraj ze sobą.rafal1234567899 pisze:Często nie ma mnie w domu i chcę aby nikt już nie mógł jeździć moim autem (długa historia). Jest to golf III GT Special 1.8 ABS. Chodzi o jakieś metody trudne do wykrycia nie mam tu namyśli zamiana kabli zapłonowych czy wyjęcie palca rozdzielacza. Nie ma jakiegoś sposobu z przekaźnikami?
rafal1234567899
maj0nez, do twoich pomysłów dorzucę "zepchnąć z klifu" może odpali po tym, ale ciężko będzie nim skręcać
z prostych spraw to serio załatw sobie blokadę na kierownicę
a z trudniejszych, to można pokombinować z tymi przekaźnikami, lub z czymś innym, opis z innego forum "Ja osobiście preferuje odcięcie pompy paliwa jednak w sposób dość specyficzny .Na zasilaniu pompy podaje układ elektroniczny czasowy zegar .
Jak to działa? a tak : nie uprawniony wsiada do auta ,rozwala stacyjkę odpala auto i rusza po pierwszym odpaleniu auto pracuje 30s po drugim 20s po trzecim 10s i przestaje odpalać .
Właściciel wsiadając do auta odblokowuje system i jedzie z jego pominięciem ."
btw. teraz na allegro za 25zł widziałem http://allegro.pl/polska-bezpieczna-sen ... 24817.html
- Paweł Marek
rafal1234567899, opisów dość już masz więcej znajdziesz wyszukiwarką. Więc zamykam. A moja rada: bohaterom długich historii powiedz że nie życzysz sobie żeby jeździli Twoim autem, oraz unieruchom go w sposób widoczny. Zapunktujesz u nich i w swoich oczach też.
