Dopasowanie skrzyni do AAZ
Odpowiedzi na mój problem nie znalazłem więc piszę.
Mam AAZ i skrzynię CHA czyli 020, na hydraulicznym wysprzęgliku, jest strasznie krótka, 3 tyś/obr 5 bieg i 80km/h, a jeżdżę golfikiem w trasy i potrzebna mi dłuższa skrzynia. I teraz pytanie bo dopiero co kupiłem nowe sprzęgło i chciałbym teraz do tego jakąś skrzynie dłuższą dopasować, najlepiej jak najdłuższą. Nie musi mieć jakiegoś kosmicznego przyspieszenia, byleby przy 100km/h nie miał 4 tyś/obr jak teraz.
Jaką skrzynię bym mógł tu spasować? Żeby pasowała na sprzęgło i najlepiej na hydro sprzęgło. Myślałem o ASD, ale to 02A i z tego co mi wiadomo to nie będzie pasować.
Jak było to przepraszam, ale nie znalazłem, nie bijcie.
Z góry dzięki za pomoc.
po: -01wsze jeśli skrzynia ma hydrauliczne sprzęgło i jest na linki to jest to 02a(020 były no w mkII)
-02gie CHA na 5 biegu na około 2550rpm a nie 3 jak napisałeś wiem bo miałem taką.
-3cie ASD ci podejdzie ale auto na pewno straci na przyspieszeniu i to dosyć sporo bo seryjny AAZ mocą i momentem nie grzeszy.
jeśli już szukasz z TDI to polecałbym ci CTN jest trochę dłuższa od najdłuższej skrzyni od ori TD
Re: Dopasowanie skrzyni do AAZ
No ja mam w AAZecie alternator na wieloklinie i mi trochę przekłamuje wzwyż. Możliwe.
W ogóle to o taką odpowiedź mi chodziło więc dziękuję Ci za zainteresowanie.
A jeśli chodzi o skrzynię to ta CTN będzie mi pasowała na to sprzęgło co mam? To jest 02A czyli powinna pasować. A jak ona się ma w stosunku do skrzyni 4T? Krótsza czy dłuższa? Bo widzę, że wszędzie polecają 4T jako długą skrzynię. Tylko nie będzie pasować do sprzęgła, ale to tylko chodzi o porównanie.
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
CharyPL, jeśli masz AAZ w mk3,to tam ma siedzieć skrzynia 020 CHD (linka),a jeśli w Passacie B4 to ma być 02A CHA (hydro).
CTN była montowana z 1Z w B4.
- slawko333
ctn byla rowniez w mk3, obecnie mam taka w 1,6 td, bardzo krotka jedynka, niejest to najdluzsza skrzynia, ale do sprawnego przemeiszczania sie i na trase w sam raz, asd jest dluzsza skrzynia na kazdym przelozeniu i to czuc podczas jazdy
Historia tego silnika jest w sumie długa. Najpierw przywiozłem silnik z B3 ze skrzynią CEY i była strasznie krótka i to była 02A na hydro. Zatarł się, a w międzyczasie kupiłem skrzynie CHA bo podobno miała być dłuższa. Kupiłem drugi silnik z mk3, oryginalnie miał CHD 020, ale ja wstawiłem CHA bo miałem osprzęt od hydro założony. A teraz szukam jakiejś długiej. Nie musi być jakaś baaaardzo długa, ale miło by było. Męczy mnie wachlowanie biegami w mieście to jest jakaś masakra bo ciągle 3 albo 4 bieg, a na trasie to już w ogóle porażka. A pracę mam poza miejscem zamieszkania i muszę dojeżdżać a jest to męczące jak trzeba jechać 70km/h żeby nie wył.
- slawko333
zakladaj wiec asd, w miescie niebedziesz musial wrzucac 4 biegu, a poza miastem jazda na 4 ewentualnie jak troche szybciej to wrzucisz 5
No właśnie o to mi chodzi. Byle silnik miał siłę ciągnąć na każdym biegu, a zawsze można na poprzednim trochę przeciągnąć na obrotach i wbić większy bieg. Przecież furą na glebie nie będę kempingu ciągał
Może nie mieć 5 sekund do setki byle przy 90-100 km/h jechał na obrotach takich 2500tyś i będzie dobrze
Na ASD przy 100km/h masz 2tyś rpm, a skrzynie CEY i CHA różnią się jedynie 3 biegiem CEY ma go chyba ciut dłuższy wiem bo miałem je obie w mkII.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Tak z 1Z,aleslawko333 pisze:ctn byla rowniez w mk3
bo była w Variancieslawko333 pisze:bardzo krotka jedynka, niejest to najdluzsza skrzynia
CHA 02A 5-Gang 08/92 - 12/96 3,777 2,117 1,36 0,916 0,717 -prz.gł-3,944EnejVW pisze:skrzynie CEY i CHA różnią się jedynie 3 biegiem
CEY 02A 5-Gang 10/91 - 07/92 3,777 2,117 1,344 0,916 0,717 -prz.gł- 3,944
ASD 02A 5-Gang 08/93 - 05/96 3,300 1,944 1,308 0,917 0,717 -prz.gł- 3,157
W ramach ciekawostki- podobno CHA była montowana również w Kanadyjskiej wersji Passata z VR6 pod maską
Michał_1977, a ty co o tym sądzisz? CTN czy ASD?
Dodam tylko tyle, że silniczek chcę trochę podkręcić, ale nie jakoś przesadnie, przynajmniej na razie. Mam boost pina od 1.6, ciśnienie na turbo zwiększę niebawem do 1.0 - 1.1, będzie też IC i w sumie jeszcze jakieś mody które nie wymagają wielkiego grzebania, bo za bardzo nie mam warunków, więc myślę, że da radę uciągnąć jakąś dłuższą skrzynię.
- slawko333
bratu w aaz zrobilem tak; k24 ustawione na 1,3 bara, ic, lekko zwiekszona dawka na ori pompie, wtryski od sb, skrzynia asd, u siebie w 1,6 mam ctn, i na trasy do aaz nawet lekko zmodzonego niewidze lepszej jak asd, przyspiesznie az tak bardzo niespadlo, jedzie lepiej niz 2.0 8v
