co to za urzadzonko
CIENKII
co to za urzadzonko
Post autor: CIENKII » wt lut 11, 2014 18:11
witam po załozeniu filtra stożkowego przypomniało mi sie ze do seryjnej puchy były wpiete 2 przewody ... Silnik 2E 2.0 8V ...
jeden przewód mam ktory idzie na trójnik , z trójnika jeden wezyk do tego ,,grzybka'' na listwie wtryskowej a drugi na gorna czesc nad przepustnice ..
teraz pytanie gdzie ma byc podpiety drugi wezyk przy tym urzadzonku ?? nazwa tego Temperature Controller numer 035129630b ....
co to dokladnie jest i za co odpowiada i gdzie maja isc przewody prawidłowo od tego :)
alex_7692
co to za urzadzonko
Post autor: alex_7692 » wt lut 11, 2014 21:27
To urządzenie odpowiada za ustawienie klapki w filtrze powietrza, w zależności od temperatury ustawia się ona na ciepłe i zimne powietrze które zasysa silnik. Jak znajdę to wstawię schemat jak to ma być podłączone lub zrobię zdjęcie u taty w passacie.
To urządzenie jest przy numerze 10. i do niego wchodzą dwa podciśnienia.
Ostatnio zmieniony wt lut 11, 2014 21:40 przez alex_7692, łącznie zmieniany 1 raz.
Moje MKII http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=452768" onclick="window.open(this.href);return false;
CIENKII
co to za urzadzonko
Post autor: CIENKII » wt lut 11, 2014 21:30
to to jest jakis bimetal ? ale nie ma zadnego produ do podlaczenia ani nic :chytry:
wytłumacz prosze jesli mozesz i wiesz :pub:
alex_7692
co to za urzadzonko
Post autor: alex_7692 » wt lut 11, 2014 21:41
To jest zawór z kulką w środku i ona zatyka otwór.
CIENKII
co to za urzadzonko
Post autor: CIENKII » wt lut 11, 2014 22:31
czyli jesli nie chce go miec bo nie chce miec cieplego doplywu powietrza w dolocie to wystarczy ze kupie w jednym kawałku nowy wezyk i zaloze tak jak jest od ,,grzybka'' na listwie wtryskowej do gornej czesci przepustnicy i bedzie smigac jak trzeba :food: trzeba sie zaopatrzyc w dobry wezyk w motoryzacyjnym :okej:
dzieki wielkie kolego za pomoc bo te angielskie nazwy sprawiały ze w głowie miałem metlik , raz ze to regulator jakis , raz ze termostat powietrza no i niby tak jest ale tłumczac na nasze dziwnie mozna rozumowac :banghead:
alex_7692
co to za urzadzonko
Post autor: alex_7692 » śr lut 12, 2014 01:09
Spoko :) też kiedyś szukałem informacji na ten temat ;)
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
