[mk3] Mycie auta a sprawne działanie świateł
gatem
Post autor: gatem » sob lip 01, 2006 09:55
Pare dni temu kupiłem golfa III z niemiec i zauwazylem ze po kazdym myciu mam problem ze światami naciskając hamulec zapalaja mi sie wszystkie migacze swiatlem ciągłym i dodatkowo z tylu gasna postojowe :) jak prawdopodobnie wyschnie to juz jest ok. Wydaje mi sie ze gdyby woda zaciekala to by zwarcie zrobila.
Ostatnio zmieniony sob lip 01, 2006 10:02 przez gatem, łącznie zmieniany 1 raz.
adam-gda
Post autor: adam-gda » sob lip 01, 2006 10:00
prawdopodobnie jest slaba masa w lampie sprawdz wszystkie styki moze cos zasniedzialo
Przyznawanie punkcików za pomoc oznacza szacunek
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » sob lip 01, 2006 10:01
wiec prawdopodobnie jest zwarcie w lewej tylnej lampie. zajrzyj tam wyjmij wkład z żarówkami, rozłacz kable,zobacz co ze stykami prawdopodobnie sa zaśniedziałe, zardzewiałe itp. powinno pomoc
adam-gda
Post autor: adam-gda » sob lip 01, 2006 10:04
jakby bylo zwarcie to albo by sie popalily kable albo bezpiecznik by wywalilo. Nie ma prawa byc tam zwarcia jedynie tak jak piszez zasniedziale styki i nie mam masy
gatem
Post autor: gatem » sob lip 01, 2006 10:28
Dzieki, ktorys z was napisal cos o jakis pukntach za odpowiedz jak moge je wam wystawic
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » sob lip 01, 2006 10:43
gatem pisze:Dzieki, ktorys z was napisal cos o jakis pukntach za odpowiedz jak moge je wam wystawic
juz to zrobiłes, zobacz te "punkty" to sa wyróznione posty w tym temacie
Olaf
Post autor: Olaf » sob lip 01, 2006 11:56
Ale Panowie chyba przede wszystkim problem tkwi w tym, że gdzieś musi się dostawac woda, skoro po myciu czyli po kontakcie z wodą te anomalia maja miejsce...może lampa jest gdzies pęknięta, albo w innym miejscu woda podchodzi do elektroniki i powoduje te dziwne zachowania auta :|
:okej: [b] Pozdrawiam [/b] :okej:
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » sob lip 01, 2006 21:14
racja. woda przedostaje sie czesto w miejscu uszczelki pod tylna lampa
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » sob lip 01, 2006 23:54
ku_bi pisze:racja. woda przedostaje sie czesto w miejscu uszczelki pod tylna lampa
Tez obstawiam tylna lampe. Mialem cos takiego u siebie. Po jej sciagnieciu i przechyleniu wylala sie z niej woda jak z butelki. Odepnij wtyczke od tylnych lamp i sprawdz stan jej stykow. Dla pewnosci mozesz tez sciagnac tylne lampy sa mocowane na 3 srobki rozmiar 8 mm.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=45061]Moj Mk3[/url]
[img]http://img233.imageshack.us/img233/9594/golf1tot51om6.jpg[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
