Nastawnik pompy paliwa chyba uszkodzony
Byl u mnie kolega z kompem i podlaczyłem gofika pod kompa i w grupie 003 Mah (actual) 230 -370 mg/H <norma czyli to jest nastawnik dawki Paliwa i bylo ponad 1000 czyli uszkodzony ten nastawnik kolezka w niego lekko puknal i bylo ok 280 mg/suw ale dlugo to nie trwalo jadac na miasto ponownie zaczal lekko szarpac i sie dlawic czyli z tego wynika ze trzeba wymienic ten nastawnik. co o tym myslicie??? to moze byc powod ze jak ma ponad 1000 to dlawi sie szarpie dusi tak jak by brakowalo paliwa. GDy bylo okolo 280 troche go pokatowalem i bylo ok ale nie dlugo to potrwalo. Ile moze taki nastawnik kosztowac do golfa 90 koni.
Pawel
- munior
- Forumowy spamer :)
W głowę się powinien puknaćpkolo86 pisze:Byl u mnie kolega z kompem i podlaczyłem gofika pod kompa i w grupie 003 Mah (actual) 230 -370 mg/H <norma czyli to jest nastawnik dawki Paliwa i bylo ponad 1000 czyli uszkodzony ten nastawnik kolezka w niego lekko puknal
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Że, jak ktoś nie ogarnia tematu to nie powinien nic robić lepiej..pkolo86 pisze:co o tym myslicie???
Kolega munior już wszystko opisał ..
Re: Nastawnik pompy paliwa chyba uszkodzony
Juz poprostu wariuje ja sam. Czemu jak puknal lekko w ten czarny Nastawnik to bylo ok przez jakis czas?
Italiano nie usowaj tego tematu. Jak wroce jutro do domu to wstawie zdjecie.
I jeszcze 1 jak bylo ok to przejechslem sie z nim jakies 6 km i wszystko ladnie ciagnelo turbo itp. Potem wtocilem on pojechal do domu js jechalem na miasto i objawy wrocily.
Grupa 003 jest 260 bylo super ale wzrasta i wtedy takie objawy. Uderzyl w ten nastawnik i spadlo do 260
Pawel
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Ale co ma nastawnik do wskazań przepływomierza...pkolo86 pisze:Grupa 003 jest 260 bylo super ale wzrasta i wtedy takie objawy. Uderzyl w ten nastawnik i spadlo do 260
003 mówi o przepływie powietrza.. kolega munior już o tym pisał, w 001 masz dawkę paliwa ustawioną nastawniku.
Odłącz przepływomierz i się przejedź, auto nie będzie miło specjalnie mocy, ale wskazania przepływomierz zblokują się na 550mg ..
Jak się upierasz przy nastawniku to jest obszerny temat w dziale silników diesla o czyszczeniu nastawnika- wystarczy poczytać, bo ten temat było przewałkowany na wszystkie możliwe sposoby.
Odpinam przeplywke to silnikiem rzuca jak by mial zaraz zgasnac.
munior,
To mowisz munior ze mi padla przeplywka? Zmienilem na inna i to samo. To mnie dziwi jak lekko puknal w ta czarns kostke na pompie to bylo ok tak jak przed awaria. podaj mi jakis nr gg do siebie.
Witam ponownie dzis jeszcze raz podlaczylem go pod kompa z kumplem bo tragedia na biegu jalowym juz przerywal kopcil ze szok i zaczela mrugać kontrolka swiec i oto bledy wyskoczyly. zdjecie dolacze. a co do przeplywki pokazal sie blad bo zostala odlaczona na chwile przed podlaczeniem kompa.
munior,
Pawel
- munior
Ustaw dawkę na ok.4mg i tyle ...no chyba że mimo dawki ok.4 mg ,dalej bedą fiksować obroty ,wtedy objawy wskazywały by na skrajnie brudny nastawnik i trzeba go wyczyścićpkolo86 pisze:dzis jeszcze raz podlaczylem go pod kompa z kumplem bo tragedia na biegu jalowym juz przerywal kopcil ze szok i zaczela mrugać kontrolka swiec i oto bledy wyskoczyly
Przepływke sprawdza sie w teście dynamicznym ,jak opisałem w poprzednim poście .Brak błedu przepływomierza ,nie zawsze oznacza że jest sprawna .Akurat na odpalanie ,czy obroty na biegu jałowym ,przepływka dobra czy zła ,żadnego wpływu nie ma . Za to na zamulenie auta w czasie jazdy na każdym biegu ,i owszempkolo86 pisze:a co do przeplywki pokazal sie blad bo zostala odlaczona na chwile przed podlaczeniem kompa
- Adamm
pkolo86, a moze nastawnik byl juz kiedys robiony i sie polaczenia rozlutowaly, dlatego po puknieciu bylo ok ;p
ablo brundy nastawnik / przytarta pompa stad ten blad
wlasnie kolega mi ten nastawnik wyczyscil i luty porobil. teraz musi dobrze ustawic dawke paliwa zobaczymy co to wyjdzie.
Pawel
Witam. Oddalem dzis wtryski do regeneracji koncowki szmelc itp Kolezka nie mogl ustawic fabrycznej dawki paliwa. Jak ustawil to sie dlawil dusil. Regeneracja 1 wtrusku 80 zl (robocizna) plus koncowka. Boshc okolo 220 a polski 85. I nie wiem czy zrobilem dobrze. wybralem Polskie koncowki. Co o tym myslicie?
Pawel
do 1z wystarczy. mogłeś od razu zapodać komplet od afn-a firmy wzm ,to by ci pare km przybyło i spalanie zmalało.
sprzedam : wyczyszczony nastawnik HDK 216 do afn/asv 1z/ahu . stan jak nowy. posiadam wszystkie inne czesci do golf IV sdi ,tdi VP i PD
To sa wtryski dwu sprezynowe. Co lepsze bosch wycofal oprogramowanie do nich i ciezko jest je w mechesa co to tobi ustawic. Sam jest w szoku ze tam takie wtryski sa.
Pawel
WOW !!!!!!!!!!pkolo86 pisze:To sa wtryski dwu sprezynowe. Co lepsze bosch wycofal oprogramowanie do nich i ciezko jest je w mechesa co to tobi ustawic. Sam jest w szoku ze tam takie wtryski sa.
ale odkryłeś ameryke
jak masz pojecie to takie wtryski samemu w oborze sobie zrobisz , w pl jest duzo ludzi co ci to ogarną ,nawet na forum bys kilka osób znalazł co by ci to zrobili za nie dużą cena.
ps : ja jestem w szoku ze w audi w 93r juz byly wtryski 2 sprezynowe gdzie w takim mitsubishi carisma w roku 2000 były jeszcze stare 1-sprezynowce i to takie wkrecane w głowice z cisnieniem 155bar.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
