RDS na fisie
OlekTDI
RDS na fisie
Post autor: OlekTDI » pt lut 07, 2014 21:27
Hej niedawno zakupiłem golfa 4. Dziś bawiłem sie z kumplem VAGIEM i mam pewien problem chcielismy aktywować dodatkowe funkcje fisa no ale cos nabroilismy i fis zgasł tzn tylko góra tam gdzie są wyświetlane komunikaty z radia. I teraz prosze was o pomoc jak zrobić aby rds znowu był aktywny na fisie a dokładnie jak wpisac i jaki kod zeby znowu zadziałało. Autko to golf 4 tdi ASZ 2003 pełny fis za jakie kolwiek wskazówki z góry dziekuje pozdrawiam :-)
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
Re: RDS na fisie
Post autor: MaciekV5 » pt lut 07, 2014 22:10
Łatwiej by było, gdybyś napisał co zmienialiście. Na początek spróbuj zmienić kodowanie, dwie pierwsze cyfry wg poniższego schematu. Musisz zsumować kody dla swojego wyposażenia, np. jeśli masz wskaźnik zużycia klocków i navi to dwie pierwsze cyfry w kodowaniu będą 16+1=17.
17 licznik
07 Kodowanie
? ? X X X
+00 - bez dodatkowych opcji
+01 - Wskaźnik zużycia klocków hamulcowych
+02 - ostrzeżenie,wskaźnik pasów
+04 - płyn do spryskiwaczy,wskaźnik ostrzegawczy poziomu
+16 - nawigacja/radio
OlekTDI
RDS na fisie
Post autor: OlekTDI » pt lut 07, 2014 22:20
Kolego co dokładnie zmienialiśmy to ci nie powiem bo niewiem cos weszliśmy na wskaźniki potem przez przypadek jakiś kod i znikło :grin: ale jeśli dobrze rozumie to mam wpisać kod w vagu 17000 i powinien wyskoczyc rds na fisie ?;p
Pablo Corrado
RDS na fisie
Post autor: Pablo Corrado » pt lut 07, 2014 22:25
Musisz wpisać sumę wyposażena , które posiadasz.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
RDS na fisie
Post autor: MaciekV5 » pt lut 07, 2014 22:25
ehh nie masz wiedzy w tym temacie i mieszasz w liczniku, kiepsko to się skończy dla Ciebie.
Masz wejść w grupę 17, następnie kodowanie, a potem zmienić dwie pierwsze liczby na takie, które odpowiadają wyposażeniu Twojego samochodu.
Skrzak
Auto: Bora kombi Highline
Silnik: ARL
RDS na fisie
Post autor: Skrzak » ndz cze 08, 2014 07:09
Tak czytam o wyświetlaniu info z navi i radia na dużym fisie. A czy jest jakiś sposób na rds na fisie ze zwykłego radia nie ori?
kamil1555
RDS na fisie
Post autor: kamil1555 » ndz cze 08, 2014 08:00
Z tego co wiem nie ma szans. Jedynie ori radio lub navi. A do tego jeśli masz licznik z nową wersją wsadu(przesuniętą) końcówka 849 bądź 949 to bez tunera TMC się nie obejdzie.
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
Pr3z3s$
Na zawsze VAG
Na zawsze VAG
RDS na fisie
Post autor: Pr3z3s$ » wt lut 17, 2015 19:42
Witam.
Odświeżę trochę temat. Mam problem z informacjami RDS na Full FIS. Rocznik auta 1999r. licznik bez CAN 1j0 919 890 BX, radio VW Gamma V. Wiązka zrobiona według schematu czyli od czerwonej wtyczki 20-pinowej (piny 12, 13 i 15) do wtyczki w radiu mini-ISO zielonej części. Kodowanie zmienione tak jak kolega MaciekV5, podał wyżej. Niestety po włączeniu zapłonu i radia dalej ciemność na FIS-ie. Wyświetlacz FIS sprawdzony jest OK. Gdzie może leżeć przyczyna. Może ktoś miał podobny problem lub zna rozwiązanie. Z góry dzięki za wszystkie podpowiedzi.
GOLF IV 1.9TDI AHF Highline
Audi 80 B4 1.9TDI 1Z
Passat B5 FL 2.5TDI BDH
Haki
Re: RDS na fisie
Post autor: Haki » śr lut 18, 2015 00:03
Pr3z3s$ pisze:Witam.
A przekodowałeś licznik na NAVI ? czyli dodałeś 16 do siebie
Napisz na które piny dałeś przewody z czerwonej ...
Pr3z3s$
Na zawsze VAG
Na zawsze VAG
Re: RDS na fisie
Post autor: Pr3z3s$ » śr lut 18, 2015 01:05
Haki pisze: A przekodowałeś licznik na NAVI ? czyli dodałeś 16 do siebie
Tak dokładnie po dodaniu mam 20XXX bo jeszcze jest wskaźnik ostrzegawczy płynu spryskiwaczy.
Haki pisze: Napisz na które piny dałeś przewody z czerwonej ...
Kostka czerwona <----> mini-ISO zielona radio
Pin 12 <----> 8
Pin 13 <----> 9
Pin 15 <----> 10
Haki
RDS na fisie
Post autor: Haki » śr lut 18, 2015 09:17
Pr3z3s$, wszystko wydaje się ok .... a wciśnij w manetce od wyboru tzw TRIP-ów i przytrzymaj chwilę ...
Będziesz mógł :
zrobić pseudo diagnozę auta
włączyć /wyłączyć NAVI ( uruchom )
wyłączyć FIS
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
RDS na fisie
Post autor: MaciekV5 » śr lut 18, 2015 10:31
Haki, To dodatkowe menu nie występuje w licznikach bez CAN, chyba tylko w immo3 ale tutaj nie jestem pewien.
Modyfikowałeś wsad licznika? Może tutaj coś jest uwalone.
Pr3z3s$
Na zawsze VAG
Na zawsze VAG
Re: RDS na fisie
Post autor: Pr3z3s$ » śr lut 18, 2015 13:51
MaciekV5 pisze:Haki, To dodatkowe menu nie występuje w licznikach bez CAN, chyba tylko w immo3 ale tutaj nie jestem pewien.
Też już gdzieś to czytałem że w licznikach bez CAN nie występuje. Sprawdziłem tak jak Haki pisał i nic się nie dzieje.
MaciekV5 pisze:Modyfikowałeś wsad licznika? Może tutaj coś jest uwalone.
Ja osobiście nic nie robiłem. Zajechałem do elektronika licznik zamontował i tyle. No chyba że coś poprzedni właściciel robił ale nic o tym nie wspominał. Nic zajadę jeszcze raz do niego i zobaczymy co powie. Dzięki bardzo za dobre chęci.
Haki
RDS na fisie
Post autor: Haki » śr lut 18, 2015 14:23
Pr3z3s$, Podjedz do kogoś z grupy Śląsk .... masz tam paru kumatych chłopaków ... którzy za piwko Ci to ograną
Wróć do „Elektryka”
