Ciekawe przełożenie skrzyni w 1.9D??
Igor1
Post autor: Igor1 » pt cze 30, 2006 22:16
Mój szfagier kupił sobie MK3 1.9D silnik 1Y. Właścicie przedstawił nam fakturę na wymianę skrzyni. Samochodzik fajnie chodzi, ma bardzo mocny dół , poniżej 2000 obr bardzo dobrze sie zbiera, może to moje wrażenie bo mam TD u nas trzeba poczekac az turbo dmuchnie, ale nie o to tu chodzi. Zadziwiły mnie osiagi tego auta-przyspieszenie i predkość, jechałem obok niego a miałem na liczniku ok 178kmh u niego to samo wskazanie, ale co ciekawe już przy 150 km/h ma 4600 obr na min, a przy 178km/k mowi ze juz ma ok 5300. Wydaje mi sie ze chyba cos nie tak z tymi przełożeniami skrzyni-możę dlatego ma dobre osiągi? a przy 140 km/h ma 4200 obr czyli ile max moc. Może skrzynia jest od nie tego modelu. U mnie w TD było 4400 obr przy ok 168 km/h? Co myslicie??
szerszeniak
Post autor: szerszeniak » ndz lip 02, 2006 01:05
mniejsza moc to i skrzynia krótsza bo i poco ma mieć przełorzenie do 200 jak itak nie da rady sie rozpędzić
sprzedam pompe wtryskową 1,6TD silnik SB
felgi 15" BBS i całe auto http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C1942956
Igor1
Post autor: Igor1 » ndz lip 02, 2006 14:46
Czyli jakby poszła skrzynia w silniku np. AAZ to tylko taka trzeba szukać nie starczy ze to jest np od diesla np 1Y bo wtedy starcimy na v max?
szerszeniak
Post autor: szerszeniak » ndz lip 02, 2006 14:55
zgadza sie a robiąc mody mozna nawet dać dłózszą nieco np od 1z ja mam u siebie 1,6TD a pasowała od 1z z MK4 i przełorzenia są znośne moze wolnij sie ciut rozpędza ale potem mniej sie męczy na prętkości
kupszczelisty
Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Post autor: kupszczelisty » ndz lip 02, 2006 19:34
Igor1, to rozumiem z tego co piszecie że jak do AAZ załozysz skrzynie od 1Y to będzie lepiej p[rzyspieszał a V-max mniejsze, no to ja wole przyspieszenie
Igor1
Post autor: Igor1 » ndz lip 02, 2006 20:39
Ale musisz wziąc to pod uwagę że na trasie masz wyzsze obroty i spalanko o ok nawet 1 litr wiekrze, wiec cos za cos i hałas silnika wiekrzy nic nie ma za darmo.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
