motorek mk3 umarł
motorek mk3 umarł
bardzo proszę o porade czy istnieje możliwość przełozenia silnika 1,6 na miejsce 1,4abd
-jakie tego mogą być negatywne konsekwencje
czy musze również koniecznie zmienić:
-alternator
-skrzynie
-przeguby
-kompa
obecny silniczek 1.4 abd potrzebuje kapitalki anie mam zamiaru się z nim więcej męczyć???
-alternator
-skrzynie
-przeguby
-kompa
jesli wymieniasz sam silnik a skrzynia bedzie pasowac to bedzie ok . Komp tez bedzie do wymiany. co do alternatora to nie wiem. jesli zostawiles skt\rzynie to przegubow tez nie ruszaj.tylko jest jeszcze jedno co bedzie potrzebne. Bedziesz musial w dowodzie rejstracyjnym skreslic sobie 1.4 i wbic 1.6. Co za tym izie autko musi przejsc badania zeczoznawcy. Nie wiem czy nie bedzie problemu z hammlucami . Moze stwierdzic ze sa za slabe nie wiem czy w 1.4 i 1.6 byly takie same tarce i bebny. Jesli nie wbijesz sobie w dowod rejstracyjny nowego silnika o wiekszej pojemnosci a bedzie jakis wypadek z twoim udzialem to jestes przegrany odrazu. Moga uznac twoja wine za spowodowanie bo autko nie bylo przygotowane do 1.6 tylko do 1.4
Przyznawanie punkcików za pomoc oznacza szacunek
alternator i przeguby moga zostać ze skrzynia bedzie juz gozej bo nie koniecznie musi pasowac komp na bank bedzie inny. Nie lepiej wziąść Ci cały silnik ze wszystkimi komponentami? Skrzyni pewnie do silnika w tej samejh cenie nie dostaniesz ale te wszystkie duperele o jakich piszesz na bank. A co do adam-gda, przeciez teraz silnik jest zwykłą częścia zamienna to chyba już nikogo nie obchodzi co masz pod maską !!!!!
[img]http://images22.fotosik.pl/25/4dfe2cbdc7fe3131.jpg[/img]
[you]
[you]
Jesli wkladasz sionik o takiej samej pojemnosci to nie jesli o mniejszej tez nie ale jesli wkladasz o wiekszej pojemnosci to obchodziu juzkotem pisze:A co do adam-gda, przeciez teraz silnik jest zwykłą częścia zamienna to chyba już nikogo nie obchodzi co masz pod maską !!!!!
ucze sie na mechanika samochodowego i na zajeciach z elektryki mialem faceta ktory jest zeczorznawca samochodowym i powiedzial tak. Jesli zmienie na wieksza pojemnosc i nie zglosze tego gdzie trzeba to ptrzy wypadku bedzie moja wina bo hamulce i konstrukcja jest przystosowana do mniejszej masy io mocy. Wiec taki czlowiek ktory zajmuje sie samochodami i jest zeczoznawca wie co mowi . Przynajm,niej tak mi sie wyadaje
on o elektryce nie ma pojecia bo sam musialem mu naprawiac jego syna autko ale wydaje mi sie ze o swoim fachu czyli zeczoznawca samochodowy jest dosc kumaty. Ma nawet papierek ze moze szkolic na zeczoznawcow wiec wydaje mi sie ze mowil prawde lecz sprawdzic nigdy nie zaszkodzi
Chwilka w necie i wszystko jasne. obaj mielismy po troche racji. Ale o tym ze ubezpieczalnie lub psiarnia w takich wypadkach czepia sie do zmian to nie dostrzegłem nigdzie a przeleciałem ładnych kilka stron ta wydaje mi sie najciekawsza bo nie musisz sam nic interpretować bo zrobiono to za Cibie:
http://www.fsoautoklub.pl/?action=technika&id=138 <<---polecam lekturke
[you]
[you]
z tego co tutaj http://www.fsoautoklub.pl/?action=technika&id=138 mozna wywnioskowac ze zmiany sa dowolne ale jesli zmieniasz na inny silnik np. ABD na ABU to musisz przejść badania techniczne. Ale poczekj na adam-gda, który ma wybrac sie do znajomego diagnosty i wtedy bedzie wszystko na 90% pewne. (w tym kraju nic nie jest na 100%)
[you]
[you]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
