[mk4] KW war. 2 inne spręzyny na tył
Wojtek159
Post autor: Wojtek159 » wt lut 04, 2014 08:26
Witam. Czy znajdą się jakieś bardzo krótkie sprężyny na tył do mk4, mam obecnie gwint KW var. 2 lecz tylne sprężyny nawet po wyjęciu regulacji musiał bym obciąć z da zwoje aby auto usiadło na tyle ile mi pasuje . Ale ryzykowane jest obcinanie i szukam czegoś bardzo krótkiego ale pasującego . Dzięki z góry za informacje :)
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr lut 05, 2014 09:00
W 90% przypadków nie chodzi o sprężyny a odboje - ile ich masz i jakie?
MAPET
Post autor: MAPET » śr lut 05, 2014 09:12
odboj odbojem fakt
ale jesli ktos z tlu chce porzadnie zejsc to jest ciezko
Drake mial kiedys KW w r32 i tez wyjal regulacje i jakotako zeszlo ...
http://www.mapet-TUNING.com
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr lut 05, 2014 10:04
Tu jest var2 na odboju bez regulacji:
MAPET
Post autor: MAPET » śr lut 05, 2014 10:26
jesli to jest na odboje to faktycznie trza dzialac z odbojem :)
Wojtek159
Post autor: Wojtek159 » śr lut 05, 2014 14:54
To co na zdjęciu pokazałeś Shmatan to i tez jest tak u mnie . Ale ja od tej wysokości chce zejść jakieś 2-3cm aby nadkole weszło miedzy rant a oponę. Postawiłem auto w garażu bez sprężyny tylko na samym odboju usiadło. Ale seryjny odbój jeszcze trzeba podciąć aby te 1cm jeszcze poszło niżej . Czyli sprężyna musi być te 3cm niższa albo nawet więcej. Szukam na internecie ale takiej nie dostane. Jedyne co pozostaje to uciąc ją o dwa zwoje dołożyć regulacje i sie bawić aby auto usiadło na odboju i podtrzymywała sprężyna
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » śr lut 05, 2014 15:14
Wojtek159, ciekawe jak założysz regulacje jak potniesz sprężynę widziałeś jaką ona ma konstrukcję :bajer: jak już szukasz innej to se z bmki przymierz albo swoje do kowala oddaj zrobi Ci jakie chcesz , ale pierw to się odbojami zajmij .
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
Wojtek159
Post autor: Wojtek159 » śr lut 05, 2014 15:22
Ale odboje to nie problem . Bo utnę sobie tyle ile chce aby auto usiadło, bo sprawdzałem auto bez sprężyn. Ale stwierdziłem że jedynie te sprężyny go trzymają w górze. Dzwoniłem już do wielu sklepów o sprężyny ale w każdym się tyle dowiedziałem " Proszę szukać typowo do golf IV my się nie znamy " . I taka jest z nimi rozmowa. Nawet pytałem o średnice otworów zwoju. Też nic nie wiedzą
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr lut 05, 2014 15:24
Wojtek159 pisze:Postawiłem auto w garażu bez sprężyny tylko na samym odboju usiadło
Teraz też siedzi na odboju, on jest plastyczny. Wyjmij całą piankę, wsadź na początek 2cm gumowego i zobaczysz co i jak
Wojtek159
Post autor: Wojtek159 » śr lut 05, 2014 15:52
Ale ja wyjąłem całkiem osłonę odboju i bez sprężyny usiadł na odboju i uzyskałem tą wysokość która chce . Po założeniu samej sprężyny bez regulacji i bez odboju poszedł do góry 2cm może nawet więcej . Tak jakby sprężyny już się nie poddawała lub tył auta jest lekki
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr lut 05, 2014 18:08
Czyli była szpara między odbojem a poduszką amora? bo sporo osób narzeka że nie siada, że wina spręzyny, że na pewno nie siedzi na odboju bo nie tłucze a później okazuje się że odbój jest piankowy i na nim siada ale dalej jest dość miękko.
Tuleje belki oczywiście dokręcone "na kołach"?
Wojtek159
Post autor: Wojtek159 » śr lut 05, 2014 21:09
Tak dokręcałem na kołach. Co za odbój piankowy ?
Shmatan
Post autor: Shmatan » czw lut 06, 2014 14:55
Chodzi o materiał, odboje piankowe:
Odboje gumowe:
Wojtek159
Post autor: Wojtek159 » czw lut 06, 2014 21:16
Ale skoro wyjąłem sprężynę i auto odrazu usiadło z 2albo 3 cm nizej to chyba wina sprężyny . Ten odbój aż tyle by nie usiadł tak sądze
Wróć do „Zawieszenia”
