Skoda Felicja - Obrotomierz
CIENKII
Post autor: CIENKII » pn lut 03, 2014 13:26
witam .
Skoda felicja z zegarkiem , chciało by sie obrotek , ale pierwsze felki nie miały woogule ! jest w kostce kabel ktory pozwoli tylko podpiac ? czy do kazdej skody felicji pasuje oryginalny obrotomierz jak np w Golfie MKII ??
Skoda felicia rocznik 1997 silnik 1.3 MPI ..
Z gory dzieki za pomoc osobą ktore wiedza na 100% czy smiga jak trzeba :)
Maszan
Post autor: Maszan » pn lut 03, 2014 14:08
Skoro MPI to kup zegary z MPI i powinno banglac.Zreszta w SPI bedzie dzialal obrotek z MPI i mialem klienta z obrotkiem z 1.6 MPI w 1.3 MPI .Sygnal na obrotek idzie z ECU wiec raczj wsio jest kompatybilne.We wtyku jest to kabel zolty i na schematach w kazdym rodzaju silnikow wystepuje.
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
CIENKII
Post autor: CIENKII » wt lut 04, 2014 12:34
super , dzieki za pomoc .... czytalem wczesniej na forach skody itp to niektórzy ,,fachowcy'' pisza o dokreceniu prawego koła tylnego z wiekszym momentem to wtedy zadziala obrotek :goof: takie odnosilem wrazenie czytajac forum skody ;/ zakrecone pokrecone ...
Maszan
Post autor: Maszan » wt lut 04, 2014 14:00
Dodam, ze musisz miec zegary w plytka pod obrotek bo pod zegar jest inna.Zreszta jesli kupisz z obrotkiem to sam licznik swoj podmienisz zeby przebieg zostal .
KrOlikk
Czarna bestia w TDi
Czarna bestia w TDi
Post autor: KrOlikk » wt lut 04, 2014 21:08
ja zmienialem u ojca w skoddzie caly licznik z zegarka na obrotek i wsio dziala
ale akurat liczniki byly z takich samych silnikow tylko rocznikami sie roznily
CIENKII
Post autor: CIENKII » śr lut 05, 2014 01:14
no to ekstra bo kupile też własnie tacie do Felicii zegar z obrotkiem bo nie ma u siebie ... przełoze tylko predkosciomierz bo na kupnym 175tys a u taty 92 :bigok:
jak zegary przyjda za jakies 2 dni i bedzie banglac to dam znac , chyba ze jakies przeszkody mnie spotkaja to .... to tez dam znac :)
CIENKII
Post autor: CIENKII » pt lut 07, 2014 01:53
licznik przyszedl ....... w kawałkach ;/
firma transportowa POCZTEX .. nie polecam .. po wyjeciu obrotka i wlozeniu do auta chodzi jak trzeba .. dzieki wielkie za pomoc ....
Wróć do „Elektryka”
