Nie kręci rozrusznikiem
szakal1pl
Post autor: szakal1pl » ndz lut 02, 2014 16:00
Przejdźmy jeszcze raz to tematu mojego golfa. Biedak stoi już prawie 3 tyg pod domem, nareszcie się trochę ociepliło (+6') i można było spokojnie zobaczyć co tam w autku się dzieje. Posiadam golfa 1,8 z instalacją lpg tą starą, w golfiku mam uszkodzoną pompe paliwa i odpalałem go zawsze awaryjnie. Bardzo długo to trwało, ale udawało się zawsze odpalić chyba że padał akumulator, to zawsze w pogotowiu mialem kable rozruchowe oraz prostownik. Pewnego dnia, w mrozie -10 poszedłem odpalić samochod, zawsze przed odpalaniem polewałem parownik cieplą wodą żeby łatwiej odpalił. Polałem go wtedy wodą, wsiadłem do auta przekrećiłem stacyjke o 1 oczko, o drugie kręcił kręcił, ciężko ale krecil z 2-3 razy i zamarł nagle.
Zauważyłem, że pod maską przy rozruszniku był jeden wolny kabel... zdziwiłem się bo nigdy nic nie ruszałem w kabelkach a ktoś bez mojej wiedzy też by tego nie ruszał. Chodzi mi o ten kabelek co był owinięty niebieską taśma(na ostatnim filmiku ściągnęłem ją) Może ktoś wie od czego on jest i gdzie go podłączyć ?
Teraz tak... rozrusznik podłączyłem na krótko (tzn był ciągle w samochodzie)
Wrzuciłem luz, odłączyłem + z akumulatora, potem podłączylem kabel rozruchowy do + z aku, na koncu kabla rozruchowego dalem srubokręt i dotknąłem dolnej śruby wtedy było słychać rozrusznik, że bardzo szybko się kręci. Gdy dotknie się górną śrubę to były tylko iskry.
1)[youtube][/youtube]
2) Test rozrusznika [youtube][/youtube]
3)Od czego jest ten kabelek ? [youtube][/youtube]
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » ndz lut 02, 2014 18:37
ten zielony ma być podpięty do rozrusznika tam jest miejsce wcześniej tam była kostka ale ktoś uciął i dołączył ten zielony z konektorkiem z elektromagnesu obok tego czerwonego co jest przykręcony śrubą jest taki dłużej wystający kwadratowy plastik w środku w nim tam jest końcowka tam musisz go wpiąć
szakal1pl
Post autor: szakal1pl » ndz lut 02, 2014 19:08
Ma ktoś zdjęcie jak wygląda od środka ten kwadratowy plastik ?
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » ndz lut 02, 2014 19:19
jak nie widzisz przystaw z tyłu rozrusznika lusterko i będziesz widział ale przecież ci pisze obok czerwonego przewodu co idzie od aku
szakal1pl
Post autor: szakal1pl » ndz lut 02, 2014 19:21
Widze, ale czy w tej kostce jest jeszcze jakis "bolec" zeby wcisnac ten zielony kabelek? Czy tam jest tylko jeden? A jakis bezpiecznik za to odpowiada? Moze jakies zwarcie bylo
szakal1pl
Re: Nie kręci rozrusznikiem
Post autor: szakal1pl » ndz lut 02, 2014 19:54
Ogólnie to tak, podłączyłem kabelek do tego czarnego i nadal nic :( :banghead:
Na jednym z ponizszych filmów zobacz ten kabelek gróby który jest całkiem pod spodem pod tą czarną kostką, może on jest przyczyną że jest jakieś zwarcie ?
Chociaż z drugiej strony od polewania wodą coś takiego się stać nie mogło i sam ten kabelek zielony sie nie odłączył a nikt nie grzebał przy tym aucie.
Jak teraz dalej sprawdzić ?
Co ma być podłączone pod dolną srube ? Bo u mnie chyba nic nie jest.
Co zrobić, żeby podłączyć rozrusznik na krótko, bo gdy podłączam + z aku pod dolną śrubkę to kręci rozrusznik jednak tak jakby w miejscu, jakby nie kręcił wałem. (widać to wyżej na filmie nr dwa, a w zasadzie słychać)
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » ndz lut 02, 2014 20:21
niestety zmuszony będziesz wyjąć rozrusznik do tej dolnej śruby przykręcona jest plecionka ona wchodzi do rozrusznika połączona jest ze szczotkotrzymaczem a ona jest upalona sprawdz jeszcze weź kawałek kabla włóż do tej czarnej kostki w rozruszniku a drugi koniec do plusa do akumulatora
szakal1pl
Post autor: szakal1pl » ndz lut 02, 2014 20:30
To teraz podłączyć tak:
+ z akumulatora gruby podłącze kablem rozruchowym prosto z aku
- z aku podłączę do obudowy rozrusznika (obojętnie gdzie? )
Wezme kabel np od głośników końcówkę wsadzę do tego czarnego plastikowego a drugi konieć do plusa ?
Aha jeszcze jedno pytanie, bo tam wyzej w drugim filmiku (na samej gorze) słychać jak dziala rozrusznik, wtedy miałem na biegu jałowym, dlaczego nie doszło do rozruchu, tylko rozrusznik kręcił jak oszalały ?
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » ndz lut 02, 2014 20:37
elektromagnes nie wyrzucił bendiksa weż jeszcze tak jak pisałem kawałek kabla do tej czarnej kostki i do plusa z aku i zobacz czy zakręci
szakal1pl
Post autor: szakal1pl » ndz lut 02, 2014 20:39
A jak wyrzucić bendiks ? JAkie kabelki zewrzeć żeby poprawnie uruchomić rozrusznik ?
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » ndz lut 02, 2014 20:52
pisze kolejny raz kawałek kabla jeden koniec do tej kostki tam co wpinałeś ten zielony a drugi do plusa na akumulator dodatkowo przekręć stacyjkę na kontrolki jak zakręci to i zapali
szakal1pl
Post autor: szakal1pl » ndz lut 02, 2014 21:09
Zrobiłem tak i niestety nic się nie dzieje. Co dalej robić ? Czy polewanie wodą reduktora mogło wpłynąć na popalenie tej plecionki ?
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » ndz lut 02, 2014 21:27
no niestety musisz wyjąć rozrusznik dodatkowo bo podłączeniu tego przewodu powinien elektromagnes się odezwać głośno pykać jeszcze co możesz sprawdzić to wpiąć kontrolkę jeden koniec w ten zielony a drugi do akumulatora ale do masy wtedy jak przekręcisz stacyjkę weźmiesz na rozruch powinna się zaświecić będziesz miał pewność że dalej w aucie jest wszystko ok
szakal1pl
Post autor: szakal1pl » ndz lut 02, 2014 21:32
Jak wymontować rozrusznik ? Jak on jest zamontowany i na jakie śruby ? Duże jest z tym roboty, czy uda mi się go wyciągnąć z góry ?
Czyli mam wziąć żarówkę taką jak np do lampki do podsufitki i podłączyć jeden koniec (obojętnie który) do tego zielonego ze stacyjki a drugi koniec do masy ?
Wróć do „Mechanika”
