Czesc
Jeżdżę tymczasowo golfem IV 1.4 benzyna z 2000 roku. Ogolnie nie bardzo znam historię auta, ale wiem, że tydzien temu był ładowany akumulator (auto stało wczesniej 2 tygodnie i akumulator wysiadł). Przejechałem nim około 300kilometrów (250 w trasie, 50 w mieście), bardzo spokojnie.
Dziś jak wracałem, to zapaliła się ikona EPC i czerwona ikona akumulatora. Silnik prawdopodobnie zaraz by zgasł sam, bo już opadał z sił, ale ostatecznie to ja go zgasiłem przekręcając kluczyk w stacyjce.
Golf nastepnie nie chciał odpalic, kręcił ale nie odpalił. Paliwo wlane dobre (beznyna 98 z orlenu, nigdy nie miałem problemu z paliwem z tej stacji na której tankowałem).
Popchałem go moze z 10 metrów, i dziewczynie udało się go odpalic. Przejechaliśmy około 100m na parking, i po otworzeniu maski coś jakby z lewej strony klekotało. Zgasiłem silnik, i spróbowałem go odpalic i udało się bez problemów, ikony już się nie świeciły. Z racji późnej godziny już nim nie jeździłem.
Nie jest to moje auto, a musze nim przejechac jeszcze conajmniej 250km spowrotem do właściciela, dlatego raczej chciałbym usunąć usterkę, dlatego prosiłbym o diagnozę
Jako że najprawdopodobniej przyczyną jest coś z prądem (czerwona ikona aku) to temat wrzucam tu. Jeśli to problem z czymś innym to przepraszam za zły dział i prosiłbym o przeniesienie.
Auto przez ostatni tydzien raczej nie było zbytnio używane, jeździłem nim chwile 5 dni temu, 3 dni temu zrobilem okolo 30 km i dziś moze z 10km.
Wiele czytałem, że to może być problem z ogólno pojętym ładowaniem, np szczotki alternatora, pasek alternatora, łożysko alternatora. Z tym, że dziwne jest to, że po chwili odpalił i to dwukrotnie. W przypadku gdyby alternator nie ładował, to akumulator byłby bez wystarczającej ilosci prądu żeby odpalić, prawda ?
Trzyma na obrotach (cos kolo 8500 obrotów, wskazówka delikatnie od czasu do czasu się poruszy na okolo 8600/8700)
Mrozu dziś u mnie nie było (temp w okolicach zera stopni).
Sugestię?
Dzięki za poświęcony czas.
Ikona EPC + Czerwona ikona akumulatora - silnik zgasł
jedno wcale nie musi mieć związku z drugim. Zacznijmy od kontrolki aku - zapala się jak sa niskie obroty czy bez względu na obroty. Teraz takMarciol pisze:Dziś jak wracałem, to zapaliła się ikona EPC i czerwona ikona akumulatora.
czy czasem nie napinacz paska obok alternatora(uderza o obudowę w przypadku jak pasek wydłuża się maksymalnie)? Jeśli tak to albo pasek wyciągniety albo - jest problem z alternatorem.Marciol pisze:i po otworzeniu maski coś jakby z lewej strony klekotało.
regulamin działu technicznego
, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Spojrzę na napinacz dziś, nie jestem pewny czy go odnajdę ale w googlu mniej więcej widzę jak to wygląda.
Update z dziś: po przekręceniu kluczyka w stacyjce (przed odpaleniem) palą sie dwie lampki + check, a na wyświetlaczu przez chwile miga "service"
Auto jednak przejechało kawałek, bez problemu, także odpalił bez problemu.
to tylko przypomnienie - tym się wogóle nie przejmujMarciol pisze:a na wyświetlaczu przez chwile miga "service"
Re: Ikona EPC + Czerwona ikona akumulatora - silnik zgasł
Nie zauwazylem zeby cos tam latalo przy alternatorze:/ wyglada ok, zajade do warsztatu zebymoze pod kompa podlaczyli.
