wyskakująca piątka i lekkieopory przy wbiciu piątki
duchu123
Post autor: duchu123 » pt sty 31, 2014 14:18
Mam MK4 1.6 aus ERT od poniedziałku zaczeła piątka wyskakiwac i lekki opór zgrzyt jest czasem jak wrzucam bieg
- olej sprawdziłem jest wystarczająca ilość
Pytanie mam takie, czy mam już szykowac się z wymianą skrzyni, czy może jakieś tulejki są na ścięgnach plastiowe coś takiego wyczytałem i to może być przyzyna co sądzicie ???
Sprzedam kostkę stacyjki, czujnik prędkości do MK4 - priv
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » pt sty 31, 2014 19:29
najpierw sprawdź czy nie ma za dużego luzu od lewarka do skrzyni,może też być synchronizator w skrzyni biegów.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
duchu123
Post autor: duchu123 » pt sty 31, 2014 19:42
a jak to sprawdzić ????
czy np ten synchronizator bedzie pasować ??? http://allegro.pl/vw-golf-4-bora-1-8-t- ... 23139.html" onclick="window.open(this.href);return false;
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » pt sty 31, 2014 20:18
na lewarku zmiany biegów nie zwiększył się luz nisz był poprzednio zanim piątka padła,czy lewarek bez zmian ???
to nie jest synchronizator to jest koło zębate,jak już to coś takiego
duchu123
Post autor: duchu123 » pt sty 31, 2014 20:45
nie niezmienił się luz na lewarku hmmm ale tam sa chyba koła zebate a posrodku wlaśnie synchronizator.
Do kazdego biegu jest taki sam synchronizator ??
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » pt sty 31, 2014 21:21
synchronizator jest większy i mniejszy tak jak koła zębate kupujesz jaki potrzebujesz coś można dopasować,ale to trzeba rozebrać. :bajer:
Shmatan
Post autor: Shmatan » pt sty 31, 2014 22:43
Możesz zacząć od wymiany oleju - u mnie pomogła na zgrzytającą "dwójkę". Przed zmianą na zimnym silniku wchodziła ciężko i terepała lewarkiem, po zmianie wchodzi idealnie
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » pt sty 31, 2014 23:27
gdy jest wysypany synchronizator to nic go nie wskrzesi nawet najlepszy olej,tylko wymiana.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » sob lut 01, 2014 01:13
Co ten z tym synchronizatorem , wyskakujaca 5 oznak malo oleju , najlepiej zmien
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » sob lut 01, 2014 23:15
w polo 1.4 tez niałem taki przypadek z wyskakiwała 5 do momentu aż całkowicie umarła smiercia naturalna. Przebieg około 150tkm :chytry:
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem że na świecie jest
tylu idiotów
Wróć do „Układ Napędowy”
