Golf 3 Aee Brak sprzęgła
nico_85
Post autor: nico_85 » wt sty 28, 2014 20:54
Witam wszystkich, spotkał mnie dzisiaj mały problem, nie widzę nic na googlach na temat więc zapytam. Uciekło mi gdzieś sprzęgło tzn. wciskam pedał reaguje bez zmian odbija linka ciągnie za łapę przy skrzyni normalnie a mimo tego nie ma sprzęgła. Nie wejdzie żaden bieg na zgaszonym wejdzie ale zapalonym aucie nie ma szans. Zauważyłem że jak na zgaszonym aucie włożę jedynkę nacisnę sprzęgło i próbuję palić to auto rusza czyli że w ogóle nie reaguje sprzęgło. Mógł by mi ktoś grzecznie podpowiedzieć co mogło się usrać.
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » wt sty 28, 2014 21:15
padł docisk lub pręt wyciskający sprzęgło,ale to zależy w którym miejscu masz dźwignie sprzęgła.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
nico_85
Post autor: nico_85 » wt sty 28, 2014 21:31
A czy mogę to jakoś zdiagnozować przed wydzieraniem skrzyni? Po prostu upewnić się dokładnie co się stało.
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » śr sty 29, 2014 15:21
odepnij linkę sprzęgła od dźwigni i sprawdź ręką co się dzieje czy jest opór,ciągnąć dźwignię do samej góry tak jak działa sprzęgło.
nico_85
Post autor: nico_85 » śr sty 29, 2014 18:49
Ok spróbuję tak zrobić, ale chciałem zaznaczyć taki fakt że pod pedałem sprzęgła nie odczuwam żadnej różnicy chodzi tak jak przed awarią ani ciężej ani lżej. I to jest trochę dziwne dla mnie.
nico_85
Post autor: nico_85 » wt lut 04, 2014 20:06
Temat do zamknięcia. Docisk uszkodzony.
Wróć do „Układ Napędowy”
