Golf IV 1.6AKl nie odpala
marekgolf3
Post autor: marekgolf3 » ndz sty 26, 2014 22:26
Witam mam problem z moim golfem do rzeczy .dziś rano odpalił bez problemów,ale chcąc go odpalić wieczorem nie dało rady. Auto nawet się nie odezwie. immo gasnie jak należy ale nie słyszę pompki paliwa tego typowego zassania. Dodam że zalane jest 3/4 zbiornika. Wcześniej auto jeździło jak należy żadnych problemów z odpaleniem silnika ,obrotami itp. iskra jest. bezpieczniki ok. Proszę o pomoc. Z góry dzięki.
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » ndz sty 26, 2014 23:35
charakterystyczny dźwięk przy przekręcaniu stacyjki to pompowanie listwy wtryskowej do odpowiedniego ciśnienia ecu wysyła sygnał ninusowy na przekaźnik przez 3 sec sprawdź bezpieczniki, przekaźnik nr 109 przyłóż palca sprawdź czy jak przekręcisz stacyjke to pyknie 3 sec i sie rozłączy najlepiej go otworzyć jeśli działa zdechła pompa jeśli nie pyka albo przekaźnik albo ecu auto z gazem czy bez
marekgolf3
Re: Golf IV 1.6AKl nie odpala
Post autor: marekgolf3 » pn sty 27, 2014 15:17
a więc tak przy ecu pyka ,przekaźnik też . Wymontowałem pompę z krótka i działa napięcie na kostce jest .a palić nie myśli. tylko przy listwie cicho
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn sty 27, 2014 15:43
Sprawdź bezpieczniki. Tylko nie wizualnie a miernikiem. Bodajże nr 28 jest od wtryskiwaczy.
marekgolf3
Post autor: marekgolf3 » pn sty 27, 2014 16:11
Mam takie pytanie gdy pompka jest wyjęta i podłączam ją z krótka czy tym wężem podającym paliwo powinno iść powietrze? A i czy podejdzie pompka z golfa 4 1.4 16V? bo moge mieć na podniane
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn sty 27, 2014 16:21
Z tego co pamiętam to pompki paliwa są takie same.
marekgolf3
Post autor: marekgolf3 » pn sty 27, 2014 22:06
Dzięki Marcin i bioly po wymianie pompy autko zapaliło. Zamykam temat
