Sposob na marznaca odme
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » ndz sty 26, 2014 00:26
WITAM
jak zwykle znow zamarzla mi odma mk IV 1,6 16v AUS, podjechalem do kolegi i wyczyscilismy, ale pewnie znow zamarznie za jakis czas, a nie chce mi sie bawic w ciagle czyszczenie i dolewanie oleju
dlatego z racji tego ze mam stozek mam wolna dziure, ktora dmucha cieplym powietrzem przedstawiony na zdjeciu ponizej czerwonym kolkiem
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 2b41c.html" onclick="window.open(this.href);return false;
zdjecie zapozyczone z forum
pomyslalem sobie zeby z tej dziury doprowadzic waz do obudowy odmy ktory by dmuchal cieplym powietrzem,
czy to by cos dalo? dzialalo by to na zasadzie podgrzewacza odmy?
Fafik258
Post autor: Fafik258 » pn sty 27, 2014 14:48
Nic to nie da bo w jaki sposób wymusisz obieg powietrza znad kolektora?
Lu4Ke
Re: Sposob na marznaca odme
Post autor: Lu4Ke » pn sty 27, 2014 14:58
a ta grzalka do odmy co montuja to na jakiej zasadzie to dziala?
Fafik258
Post autor: Fafik258 » pn sty 27, 2014 15:25
Ona jest elektryczna
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn sty 27, 2014 15:29
Jest juz temat o odmie więc proponuję tam zajrzeć/pisać bo pewnie ten zaraz będzie zamknięty.
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » pn sty 27, 2014 17:01
ok czyli nie ma co kombinowac
teraz zaczne poprostu czyscic odme co roku przed mrozami, bo zawsze ja czyscilem jak juz mi wywalilo olej
moze co roczne czyszczenie pomoze
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » pt sty 31, 2014 00:33
olej znow wywalilo tym razem nie litre, a dwie litry przez bagnet
pojechalem do innego mechera znow na czyszczenie odmy i sie okazalo ze ten pierwszy ja slabo wyczyscil
teraz przejechalem jeden dzien ale znow maz majonezowa zbiera sie na korku oleju, a robie dystanse po 20km w jedna strone do roboty dwupasmowa
cos to slabo widze, eh
Fafik258
Post autor: Fafik258 » pt sty 31, 2014 13:08
Lu4Ke pisze:a robie dystanse po 20km w jedna strone do roboty dwupasmowa cos to slabo widze
Ja ostatnio robię odcinki 5 kilometrowe, jakoś tak wychodzi. I nie mam masła pod korkiem. Olej 5w40, zaślepiony dolot zimnego powietrza(ciągnie powietrze ciepłe znad kolektora) i dodatkowo ocieplona odma i ta rura od odmy. Masła brak odma nie zamarza, auto stoi pod chmurką. (większość nazwała mnie druciarzem :hmm: )
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » sob lut 01, 2014 00:12
a czym ociepliles odme?
Fafik258
Post autor: Fafik258 » sob lut 01, 2014 17:25
Gumową rurę (mam ją z grzałką) ociepliłem izolacją do rur a odmę pianką która jest z jednej strony z klejem (coś jak do wygłuszania drzwi) grubości 10 mm. Wycinasz, obklejasz a na końcu wszystko obkleiłem mocną taśmą pcv. Rozwiązanie takie zastosowałem po lekturze, że niektóre marki samochodowe jak choćby bmw na rynek skandynawski mają fabrycznie ocieploną odmę. Od czasu jak zastosowałem takie rozwiązanie zapomniałem co to odma. Zero masła, zero czyszczenia, zawsze drożna przy największych mrozach, jeżdząc nawet na krótkich odcinkach. Tej zimy -20 zeszłej nawet -24
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » sob lut 01, 2014 19:24
a grzalke sam robiles ? ona grzeje jak jest auto wylaczone?
Fafik258
Post autor: Fafik258 » sob lut 01, 2014 20:09
To jest ta grzalka która była na akcjach serwisowych montowana. Grzeje jak samochód jest włączony.
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » ndz lut 02, 2014 12:54
dzwonilem w zeszlym tygodniu do serwisu o ta grzalke to se krzykli 1200zl, chorzy ludzie....
zestaw montazowy czyli nowa odma z grzalka w srodku + robocizna
jak masz taki zestawik to normalka ze ci nic nie marznie :)
Fafik258
Post autor: Fafik258 » ndz lut 02, 2014 13:56
Ja nie mam odmy podgrzewanej. Na początku zanim wymyślili odme podgrzewana to montowali tylko taka grzalke na tym wezu gumowym
