Kodowanie sterownika silnika 1.6 sr akl
Witam tak jak w temacie, mam dla wielu z was proste pytanie czy takie kodowanie do takiego sterownika jest prawidłowe? Golf 1,6 sr akl + gaz. Dzieki
Zaczerpnięte z pomocnika kodowania VCDS.
Engine Control Unit Coding
AEH/AKL (< MY 1999)
04000 - Manual Transmission
04030 - Automatic Transmission
AEH/AKL (MY 2000 >)
000?x - CAN-Databus
0 - without data bus
1 - ABS with data bus
2 - Airbag with data bus
3 - ABS and Airbag with data bus
000x? - Transmission
1 - 5-Speed Manual Transmission
3 - Automatic Transmission
AEH/AKL (< MY 1999)
AEH/AKL (MY 2000 >)
000?x - CAN-Databus
Re: Kodowanie sterownika silnika 1.6 sr akl
Dzięki wielkie za odpowiedz. Czyli mam zle kodowanie sterownika silnika. Dodam ze golf jest z roku 1998 i faktycznie mam problem z tym sterownikiem. Skrzynia manualna . Czyli jaka ma być liczba w soft coding ? I jak to zmienić
? Sorry trochę zielony jestem w elektronice
Więc możesz spróbować zmienić na 04000.Zawsze można wrócić do poprzedniego kodowania.
Aha czyli zmienić na 04000 a jak to się zmienialo? Jutro podlacze się pod golfa i dam znać
do dam jeszcze ze auto ma abs
Jestem wlasnie po probie zmienienia kodowania w sterowniku silnika. I niestety nie udaje mi sie zmienic kodowania wpisuje 04000 wyskakuja jakies napisy w 2 okienkach i dalej zostaje 00001 . Z tego co czytalem po roznych forach to najprawdopodbniej jakies pseudo ,,mechanik" zaczał sie bawic vagiem i s tad wlasnie sie wzielo kodowanie 00001.
Posiadam interfejs bez cana takze nie wiem czy bede mogl przekodowac sterownik. Program to Vag3 pelna wersja .
Prosze was o pomoc i ewentualna instrukcje naprawy.
Dowiedziałem sie ze jednak moim kablem zwyklym interfejsem tego nie zrobie :/ Tak wiec jade do elektryka chyba ze ktos z okolic Rzeszowa ma taki kabelek ?
Ja mam taki sam sterownik tylko tylko bez BQ i mam kodowanie 04000 Więc musisz próbować kodować. Ja jakimś tanim kablem z all.... u siebie zmieniłem kodowanie w sterowniku AC bez problemu
Udalo mi sie zmienic jedynie na 00031 to mi wywalilo blad modulu poduszek
Natomiast kodowanie 04000 tak jak mowicie niestety nie chce sie zapisac nie wiem czemu..
Z jakiegoś powodu możesz mieć ten z nowszej wersji i kodowanie jest poprawne. Przypuszczam że gdyby był starszej wersji to nie przyjął by kodowania 00001. Może ktoś dokładał mu szynę CAN wymieniając sterownik?
Czarna magia jak dla mnie
Czyli co to moze byc powodem np falowań silnika , przydlawiania itp. ? Jutro sie zabieram za uszczelki od koletora ssacego takze nie wiem czy jest sens skoro komputer moze byc glowna przyczyna ?
Może wartało by porobić logi i dać do oceny w dziale diagnostyki, może ktoś doszuka się jakichś nieprawidłowości albo w czym problem.
Niestety wymiana uszczelek kolektora ssacego nie pomogło. Ciagle mam napisane w vag ze pobór powietrza przez przeplywke wynosi 124-119 a powinno chyba ponizej 100 .. Nie wiem czy to wina komputera?
